Радиатор, система охлаждения
#242
Отправлено 18 Август 2015 - 17:43
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#245
Отправлено 02 Январь 2017 - 10:38
Сообщение отредактировал ViktorSTI: 02 Январь 2017 - 10:39
#246
Отправлено 02 Январь 2017 - 16:58
Думаю, проще заказать токарю, предоставив чертеж! (Втулка с одной стороны наружн.резъба, к радиатору, вторая сторона внутренняя резъба под датчик).
Сообщение отредактировал komm3939: 02 Январь 2017 - 16:59
- Ondskan сказал за это спасибо
﷼: Когда надо давать советы другим, каждый — просто кладезь премудрости!
#247
Отправлено 02 Январь 2017 - 17:10
- komm3939 сказал за это спасибо
#250
Отправлено 02 Январь 2017 - 22:18
Мне каца, что ваши предложенные манипуляции по сие проблеме сложнее и затраченее! Тем более разрез штатного патрубка, +лишние хомутовые соединения..... Если есть фото, то хотелось бы увидеть человеку .
Я бы быстрее организовал переход для датчика.))
#252
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:20
На стврых иномарках делал проще, ставил радиатор от жигулятора)))
По теме) заказывал летом резистор с али по 900р, работает до сих пор, по качеству с виду добротно, пока не оссыпался))
#253
Отправлено 03 Январь 2017 - 11:58
@ViktorSTI А что на Мериве есть термодатчик на радиаторе ?
#254
Отправлено 03 Январь 2017 - 20:19
Имелось ввиду (я так понял, по правой стороне, внизу радиатора, рядом со сливным вентилем ОЖ) датчик вкл.вентилятора охлаждения.
Да, термодатчик. Он находится зрительно в области правого колеса, если заглянуть то можно его увидеть над сливом.
к посту 252 это не относится
#260
Отправлено 01 Май 2017 - 20:16
Там есть хитрые резинометаллические шайбы 1850212, (поз. 7 на рис. в элкатс) их надо бы поменять. Ну и проследить, чтобы радиатор был с осушителем (дегидрационный бачок) в сборе, мне пришёл без, ставили старый.
Сообщение отредактировал shilodv: 01 Май 2017 - 20:20
- S-ancho, Gorbu и palich444 сказали спасибо
