Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 742
#261 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva РКПП
Отправлено 02 Май 2017 - 10:26
Возникла следующая проблема. Поменял радиатор. Взял Ниссенс, что все и рекомендовали. Остался им доволен. Мастер, что менял, после замены и радиатора, и термостат провёл все необходимые процедуры - запуск вентилятора и прочее... забрал машину, проездил порядка 100 км, может чуть более, но потом заметил, что из-под капота идёт пар, но двигатель не греется, держится на рабочей температуре, но как и при трещине в радиаторе, стала очень часто включаться вентилятор. Остановился и вижу, что опять течёт антифриз снизу. Открыл капот и увидел, что теперь парит и, видимо, выходит антифриз вот отсюда (на картинке обведено красным кружком).
Что это может быть? Плохо затянули гайку, отошла или стёрлась прокладка? Можете объяснить мне, стоит ли бить мастера по голове и какие в этом причины и каковы могут быть последствия?
Благодарю.
#262 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 02 Май 2017 - 12:18
@Svensson
Пробку на расширительном бачке поменяйте, не стравливает давление.
А что за двигла у Вас?
Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Май 2017 - 12:18
#263 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 Май 2017 - 12:21
@Svensson
Z16XEP
Только крышку бачка?
#264 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 Май 2017 - 12:29
Алексис, просто мне стало непонятно, почему оттуда пошёл пар и оттуда, видимо, антифриз и вытекал на защиту картера. У меня были мысли, что там нужно подтянуть либо менять прокладку... До сервиса, где менял, не доехал, не стал рисковать. Если дело только в крышке бачка, куда я заливаю антифриз, то это вообще не беда, лишь последствий не было и в масло антифриз не ушёл.
Просто я не понял, почему именно оттуда вытекало и парило яростно.
Сообщение отредактировал Svensson: 02 Май 2017 - 12:36
#265 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Май 2017 - 12:59
@Svensson  не может оттуда вытекать антифриз!
То что у Вас обведено это лямбда зонд, под ним дырка в выпускной коллектор, а там антифриза нет и не было никогда.
Если действительно парит из этого места смотрите откуда антифриз попадает на коллектор.
Как вариант из патрубка напротив, он с пластиковой вставкой, в которой может образоваться микротрещина.
И фото-то не вашего двигателя!
А если и вашего то он не на мериве стоит.
Сообщение отредактировал nevus: 02 Май 2017 - 13:02
#266 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 Май 2017 - 13:43
nevus, может ты и прав. Может чуть левее, если смотреть на двигатель открытый. Там такая металлическая тоненькая трубочка и входит она в какой-то такой бачок бронзового цвета. Вот оттуда шёл пар и капало... не могу найти в Интернете нормальное фото двигателя, чтобы показать точно. Завтра выложу фото своего двигателя и покажу, откуда шёл пар.
#267 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Май 2017 - 07:56
Сделал специально фото... На одно даже видно красные капли... Обвёл красным кругом, откуда парило красным паром (у меня красный антифриз). Вот что, как и почему так произошло я не понимаю...
#268 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Май 2017 - 13:07
Ну, а если не оттуда течёт, то как самому проверить и увидеть откуда всё-таки течёт антифриз?
#269 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 04 Май 2017 - 14:02
@Svensson сделать пробку расширительного бочка с нипелем и надуть в него 1,5-2,0 атмосферы и смотреть.
#270 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Май 2017 - 17:14
Амбр, это как так сделать? Просто подобрать крышку по размеру любую, высверлить отверстие под насос и качать 2 атм?
#271 Uncle Bob
Отправлено 04 Май 2017 - 20:25
@Svensson соответствующая крышка, ниппель (грибок) от бескамерной шины, врезаем и качаем. Очень простой и полезный дивайс.
#272 arbitalius
arbitalius
  • Автомобиль: Opel meriva 2008 z16xer cosmo
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:26
Уважаемые подскажите пожалуйста, должен ли на Мериве А 2008г. работать вентилятор после выключения зажигания и извлечении ключа?
У меня не включается. Приходится вставлять ключ и поворачивать его до включение электрики (до зажигания), дожидаться включения вентилятора и расхолаживания системы. Иначе антифриз слегка булькает и потихоньку вытекает через вет. отверстие крышки расширительного бачка. Так только в жаркую погоду. На сколько мне известно на многих авто, охлаждение работает и на выключенном автомобиле без ключа.
Может это неисправность реле?
Спасибо.
#273 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 22 Июнь 2017 - 13:40
Нет, если нету критического перегрева
Может это потому, что крышка не держит давление или в системе адовый перегрев?
#274 arbitalius
arbitalius
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:03
На ходу стрелка температуры строго вертикально (90) - температуру держит. Остановился, заглушил, слышу шуршит что то, открываю капот булькает и сочится из под крышки антифриз. Включил питание, без зажигания - стрелка температуры ушла в право, заработал вентилятор.
Пробку только что заменил. Проверил старую пластиковой бутылкой - сдавливанием бутылки в ручную, клапан поднять не удалось))
Может не в пробке дело?)
Буду антифриз менять, ему уже год с лишним.
Сообщение отредактировал arbitalius: 22 Июнь 2017 - 15:04
#275 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:27
@arbitalius перенес ваши вопросы в правильную тему.
@arbitalius может у Вас прокладку головки пробило и в систему охлаждения выхлопные газы поступают из двигателя?
#276 arbitalius
arbitalius
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:30
А можно с этого места поподробнее? Как туда могло подуть, на какой схеме посмотреть?
#277 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 22 Июнь 2017 - 19:40
@arbitalius ну как, взяла и пробила и газы из одного из цилиндров давят в контур охлаждения. Исключается методом замера компрессии или опрессовки системы охлаждения.
#278 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Июнь 2017 - 16:40
Если пробивает прокладку, то тосол гонит в горшок.
#279 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 594
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:58
скорее всего, издох резистор.
#280 palich444
palich444
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008г.в.МТ Z16XER VIN: W0L0XCE7584455474
Отправлено 16 Январь 2018 - 18:25
Там есть хитрые резинометаллические шайбы 1850212, (поз. 7 на рис. в элкатс) их надо бы поменять. Ну и проследить, чтобы радиатор был с осушителем (дегидрационный бачок) в сборе, мне пришёл без, ставили старый.
Подскажите, а размер шайб одинаков? Или обе разные? Если разные, то какой из них соответствует  1850212 ???
С ув
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 01 Февраль 2018 - 09:16
