Радиатор, система охлаждения
Сообщений в теме: 729
#281 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 16 Январь 2018 - 22:19
palich444
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 3
одинаковые
осмотреть, если резина норм, можно и не менять, у меня старые стоят, всё норм
Сообщение отредактировал shilodv: 16 Январь 2018 - 22:21
#282 palich444
palich444
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008г.в.МТ Z16XER VIN: W0L0XCE7584455474
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:24
palich444
одинаковые
Имеет ли смысл поставить старые колечки на герметик?
#283 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 20 Январь 2018 - 23:18
palich444, не уверен, что фреоном его не съест. ну, и там особо-то и негде мазать. короче - разберёте - увидите  :ab:
 Если резиновая часть без видимых механических повреждений - можно спокойно ставить обратно
#284 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 20 Февраль 2018 - 17:23
Приветствую, одноклубники.
Проблема такая:
поменял радиатор, а на нем не оказалось отверстия под датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), как на моем старом. Соответственно сам датчик подключить некуда. Вот в этом месте просто пустота:
Это я открутил датчик со старого радиатора:
Можно ли как-то по-другому подключить этот датчик к системе охлаждения (через адаптер в патрубках или еще как)? Раз идут такие радиаторы, значит этот датчик куда-то подключается у других машин.
Может кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
#285 Амбр
  • Cообщений: 32 543
Отправлено 20 Февраль 2018 - 17:39
@Afo мотор-то у вас какой?
#286 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 20 Февраль 2018 - 17:46
Z16XEP 16-клапанный 105лс
#287 creator3443443
creator3443443
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI. Z13DTJ, MT, 2009 г.в.
Отправлено 20 Февраль 2018 - 18:25
Всем привет, народ подскажите пожалуйста, на панели показывает температуру двигателя, какой за это отвечает датчик?
датчик температуры охлаждающей жидкости? или другой? Meriva A 2009, МТ, Z13DTJ      А то перестал показывать, видимо накрылся...
#288 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 20 Февраль 2018 - 18:52
Протестируйте ошибки и напишите тут. Если опкома нет, то педалями, инструкция: http://forum.opel-cl...tod-dve-pedali/
#289 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 456
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:24
Проблема такая:
Да тему почитайте радиаторов много народ по этой проблеме отписывался..  Nissen подходит один в один.
Оба датчика идут на ЭБУ. По опыту могу сказать ,что когда термостат закрыт а радиатор холодный. стрелка температуры отрывается и ползёт довольно долго вверх за 80 примерно. Вот и думайте.
#290 creator3443443
creator3443443
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Февраль 2018 - 16:02
всем привет. сделал тест 2мя педалями. итог такой
выдало я так понял 2 ошибки, первый раз мигнуло 2 раза. пауза. 5 раз. пауза. 3 раза. пауза. толи 14 толи 15 раз.
потом большая пауза 10 раз. пауза. 4 раза .  пауза. 10 раз.  пауза. 10 раз.
по второй вроде это егр. а что такое  1 не пойму...
всех с праздником!
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 543
Отправлено 24 Февраль 2018 - 15:23
Больше 10 раз не мигает
#292 creator3443443
creator3443443
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:26
понял проверю еще раз. а если 10, то 2530 код ошибки что означает подскажите?
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 543
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:43
 Неисправность цепи передней противотуманной фары
  • creator3443443 сказал за это спасибо
#294 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:01
Все темы читал, иначе не спрашивал бы. Проблема в том, что я уже купил радиатор. Сдавать везти далеко, плюс ехать за другим и т.д.
В итоге купил кусок толстостенной трубки (34 диаметр, мерили трубку на самом радиаторе - 34,4). Взял сверло на 10, просверлил дырку. Плюс метчик 12, ход резьбы 1,5 и нарезал резьбу.
Сам датчик, если что, вот: https://yulsun.ru/items/FACET/530239(артикул в конструкционных номерах).
Взял 2 прокладки и шайбу, прикрутил - сидит как влитая.
Но пришлось съездить к токарю и он бесплатно сделал бороздки по краям трубки, чтобы хомуты лучше держали. (на фото еще без нарезок)
#295 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Февраль 2018 - 19:53
@Afo ели уж так извращаться то гайку бы наварили или трубу сплющили.
Давить будет, как мне кажется, из под резиновой прокладки.
#296 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:16
Так и хотел сделать, но токарь подвел со сроками, пришлось самому делать.
А труба толстостенная, резьба практически на большую часть там, датчик держится крепко. Прокладки же - резиновые колечки, одна перед шайбой, другая после. Очень плотно зажимают (увеличьте картинку, посмотрите).
Дополнительно герметичность проверим завтра.
А извращений никаких - резьбу накрутил, вставил датчик и все.
Тюниговые ателье продают уже готовые такие трубки, но мне по резьбе не подобрали.
#297 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 Март 2018 - 22:26
Посмотрел я на патрубок, места для крепления мало, передумал и купил новый радиатор с отверстием под датчик :)
При желании можно было эту трубку доработать и подсоединить, но я не стал.
#298 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Март 2018 - 13:05
Вот это правильно!
Так и надо было сразу поступать.
#299 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 02 Март 2018 - 14:21
@nevus
Все как всегда. Кроилово, ведет к попадалову.
#300 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 456
Отправлено 03 Март 2018 - 08:53
Предлагаю админу все посты перенести  в соответствующую тему. А эту закрыть
