датчик АБС
Сообщений в теме: 25
#21 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 06 Январь 2011 - 00:01
Цитата(Dim_ @ 5.1.2011, 13:17) Просмотр сообщения
а летом и так сойдет. И сойдет до следующего глюка. А если нормально скрутить и заизолировать, то вообще можно забыть...
Согласен. Но если нет гаража с электричеством, проблема с паяльником, а летом на даче вскрыть термоусадку, зачистиь, пропоять и снова в термоусадку, и можно забывать. Ну или в любой день к мастерам, но уже за деньги.
Сообщение отредактировал andru-opel: 06 Январь 2011 - 00:03
#22 boxsash
boxsash
Отправлено 28 Март 2011 - 20:26
Всем привет, сегодня левую переднюю ступицу заменил из-за проблем с АБС, те же симптомы, что и у всех, сначала абс загоралась, потом стрелка спидометра скакала со звуком не выключенных фар при открытой двери, потом машинка с ключиком загорелась и передача в режиме автомата на третью передачу не включалась а на механику не переходила! Так вот только замена ступицы! Не тратьте лишние деньги на диагностику, я весь интернет пролез в поисках и силиконом пшикал forever.gif ! Только замена, нашёл не оригинал за 4000 т.р. в АТЦ Москва на каширке, ещё испанскую за 3500. предлогали привезти, но не стал заморачиваться! Это у опеля прикол такой накрылся датчик абс меняй всю ступицу forever.gif !
#23 berkut
  • Cообщений: 15 998
Отправлено 28 Март 2011 - 22:54
boxsash, не всегда. можно взять убитую ступицу и снять датчик, но при условии что на твоей остается рабочей генераторная часть.
#24 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 29 Март 2011 - 16:20
Всё так же; лампочки, спидометр, громкость и зумер. купил SKF за 5400, как и писали на форуме, на авто стоят тоже SKF см. фото новой и снятой с левой стороны.
#25 Lexasan771
Lexasan771
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Июль 2017 - 00:19
вообще к нормальному электрику нужно обратиться!  Если он волочёт в этом, то сделает всё в прекрасном свете! А лучше всего проверить проводку до АБС!!! У меня была такая проблема! Думал, что датчик накрылся медным тазом, а всё оказалось намного проще,  отгнила проводка от блока АБС!!!
#26 berkut
  • Cообщений: 15 998
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:30
@Lexasan771, согласно правил проведения работ - в начале звонится жгут, а потом проверяется датчик.
