Дело было в датчике коленвала!
snip3r
, 01 Июл 2010 19:24
Сообщений в теме: 52
#22
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:00
В такую же ситуацию попал и Я.П Поехал на "OPEL" центр комп никакую ошибку не определил.Сказали что солярка очень плохого качества(где-то 15 литров в баке).Посоветовали залить полный бак хорошей солярки и все будет ok. Не тут то было не успел отъехать от сервиса как в первый поворот машина заглохла и естественно руль задубел. Звоню в центр - сказали что солярка разбавляется.Еле до дому дошел.Дома обнаружил что топливо поступает с перебоями, решил снять бак и разобрать топливный насос(это при том что в баке было около 80л -тот еще геморрой).Сетка было забито почти полностью какой то слизью.Промыв бак установил все на место.Машина завелось и работало нормально.Но утром при выезде на автомагистраль заглохла в повороте и в течение 15 минут не смог ее зависти.Пришлось толкнуть её в сторону.Сейчас поеду проверять датчик колен вала кажется причина в нём. После отпишусь.
Только что бы их на полную котушку осудить "суд" спрашивает - а ошибки они считывали или нет ?
#23
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 20:20
Проблема была в датчики коленвала
Насчёт "плохой соляры" ... я лежу под стулом... Здесь конечно тоже не рай и бёлагодать - всё бывает, но соляру найти плохую - это надо уметь. Да и это не страшно, но майстры...?
комп ничего не показал(всё было в норме).
#27
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:09
Гюг, скажи пожалуйста (если знаешь)как изменить язык в ТИС2000. Уменя, то, что слева синим; только "содержание" по русски, а у тебя весь столбик по русски.
Ставил 106 и 113 версии --- там по русски.
Но 106 лучше --- в 113 есть немного нового --- но почему то не выбираются некоторые модели машин...
У тебя какая версия?
#29
Отправлено 13 Май 2012 - 20:31
Всем привет! У меня на горячий движок не заводиться. Читал форумы, много разных причин и одна из них неисправен датчик коленвала, у многих такое было. Заменил - не помогло. Что делать дальше? Отпишусь, если найду причину.
Компютерную диагностику зделайте! Ато так по датчику, по механизму долго и нудно тыкать будите. И пол машины поменяете, а толку всёравно не будет.
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Май 2012 - 20:31
#31
Отправлено 14 Май 2012 - 10:31
провели комп диагностику, выбило датчик распредвала и несколько ерундовых ошибок, в итоге, оказался датчик коленвала,
я с подобной проблемой сталкивался на других марках, и не раз. И что самое неприятное, именно обрыв датчика положения коленвала далеко не всегда определялся компьютером
#32
Отправлено 14 Май 2012 - 18:38
Парни, спасибо за участие. Сегодня диагностика показала, что третья форсунка не исправна. Заказал в сервисе по РЕНО № 7701476567 за 11704 руб. Хотел отремонтировать, но наши пьезофорсунки не ремонтируют. В среду 16 мая вечером после посещения автосервиса отпишу.
#33
Отправлено 14 Май 2012 - 18:40
И лампочки ни какие не загорались???
#36
Отправлено 15 Май 2012 - 18:07
А причем форса до сервиса горящего по причине неисправности по подушкам безопасности??? Кстати по ПБ какая ошибка???
Это разные неисправности. Подушка не выходит на связь с компом, вот мастер и сказал, что надо менять эл.блок управления подушкой. А по поводу замены форсунки - это завтра проясниться. Сразу и напишу.
