Сообщение отредактировал Tanaseychuk: 10 Август 2010 - 20:39
Стабилизатор
Tanaseychuk
, 10 Авг 2010 18:19
Сообщений в теме: 19
Отправлено 10 Август 2010 - 23:09
Кто-нибудь знает, меняются ли на Корса Д втулки стабилизатора без замены самого стабилизатора?
По-моему меняются стойки стабилизатора (косточки) (если речь о стабилизаторе поперечной устойчивости). Сам стабилизатор - железка, его обычно не меняют.
Отправлено 11 Август 2010 - 13:32
Всё так. Вскоре, по приближению к 100 тыс. км пробега хочу менять стойки стабилизатора, ну и думал втулки стабилизатора заодно. На экзисте смотрел и понял так, что втулки стабилизатора не идут отдельно. Получается, что при выходе из строя втулок стабилизатора, придется менять стабилизатор? Дорогое удовольствие за 2 резинки - 9000рублей. Кто - нибудь точно знает, снимаются ли втулки стабилизатора с того самого стабилизатора?
Я такой оптимист, что даже в крестах вижу плюсики!
Отправлено 24 Август 2010 - 08:07
конечно меняются и втулки и стойки отдельно без замени стаба
#7
Отправлено 28 Август 2010 - 20:37
А на моей корсеД 2007 года втулки были заодно со стабилизатором.....я совсем не удивился так как на моей вольвеS80 был точно такой же гемор.....и приходилось даже подкладывать под втулки металлические прокладки а то замена стабилизатора не дешовое мероприятие
Отправлено 30 Август 2010 - 08:14
У нас оф дилер их меняет правда не дешевое это удовольствие там действительно гемороя много по замене а втулки по моему стоят 800 руб комплект у официалов ну следовательно в магазине руб 300 наверное
(хотя раз люди сомневаются надо проверять вопрос возможности замены - может диллер пи....т)))))
Сообщение отредактировал lezib: 30 Август 2010 - 08:16
#10
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:46
Во всех справочниках по CORSA D прописано, что втулки отдельно не меняются. Пару недель назад менял передние колодки и обратил внимание на данный девайс. Так вот: концы стабилизатора сильно расплющены и я так и не понял, даже при наличии втулок смогут ли они не повредившись натянутся на стабилизатор. Вполне возможно, что предложение заменить втулки ограничивается подкладыванием прокладок, но ведь это не вариант, резина-то уже просела и подсохла. СУГУБО личное мнение.
#11
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 10:39
Обычно втулки имеют разрез...и их не надо натягивать по стабилизатору.....
#12
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:26
Я не сведущ в плане иномарок, не приходилось менять, а вот на отечественном автопроме втулки не разрезные и одеваются через стабилизатор. Твоё мнение не оспариваю, но ни в одном каталоге з/ч отдельно втулки не встречаются.
#15
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:49
Подробнее можешь рассказать о том как именно попал?
если разбило втулки то вероятнее всего придется менять и тяги.Новый стабилизатор истарые тяги незнаю ,лучше заменить. Извиняюсь за неточность что написал в единственном числе.
#16
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 21:11
Конечно не будет...так как стаб меняется в сборе
#17
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:14
Да, действительно, сегодня нашел книжку в эл.виде по ремонту корса Д, где и написано, что втулки меняются в сборе со стабилизатором. Хотя для русских умельцев, наверное, нет ничего не возможного. Кому интересно могу отправить кунигу, правда качество текста там оставляет желать лучшего.
