Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#21 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:54
Цитата(GRAND. @ 12.12.2010, 4:16) Просмотр сообщения
Все нормально так должно быть. Я сам как услышал впервые шыпение под капотом не понял што к чему.
у меня ето шыпение, потрескивание после заглушеного двигателя подолжается гдето секунд 30. смотри фото [attachmentid=63845] вот в етом районе.
А у тебя?
Да точно там. Я уже понял что так и должно быть!
[quote name='GRAND.' post='959015' date='12.12.2010, 4:37']
при - 6 и испытывают при етом гордость, смешно. А нащет заводить больше 25 градусах не рекомендуют дай ссылки интересно почитать что народ пишет.
Посмотри тут
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 12 Декабрь 2010 - 13:56
#22 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 22:48
GRAND ты не делал случайно принудительное включение свечей?
#23 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 305
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 02:15
Знаеш Сергей думал про ето но пока з пуском все нормально, у меня свечи включаются при +2 и ниже.
Не знаю как у тебя но заводка моей синтры при минусовых температурах одно удовольствие, мне лучше -10 чем +5. При +3 и выше с пол оборота заводитса не хочет. Может надо будет думать о покупке нового акумулятора.
А так для общего развития вот ссылка форума наших братьев белорусов где обсуждаютса дизельные моторы , ну штото в последние время они не выходят на связь.
Сообщение отредактировал GRAND.: 16 Декабрь 2010 - 02:34
#24 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 13:04
Всё тоже самое но. После того как постоит часа 4 на морозе приходится помаслать стартёром секунды 3 чтобы завелась (не успевает остыть жижа до температуры срабатывания свечей) В принципе это нормально но хоца дрынь и поехал rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 16 Декабрь 2010 - 13:04
#25 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 305
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 18:01
Сережа ти цепь на моторе менял, а то я знаю надо менять каждые 300 000 км. Если сталкивался кинь какую небуть инфу, номера деталей. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал GRAND.: 23 Декабрь 2010 - 18:01
#26 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 18:13
Вить у меня пробег исчё 140 тык(реальный) пока далеко. Если хош в элкасте гляну смотри сюда
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Декабрь 2010 - 18:17
#27 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 305
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:24
Сережа што такое магнитные релюшки где они у нас в автомобиле есть. Ето вроде какието датчики, и за што они отвечают? Если будет фото "взагалі буде супер"
#28 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Январь 2011 - 09:48
Все релюшки электромагнитные. Безконттактный магнитный выключатель геркон называется - в машине такого нет.
#29 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:15
Вить а чего конкретно надо? Магнитным реле часто называют втягивающее на стартёре но оно всё равно-электромагнитное! Ко всем магнитным терминам (реле,клапан,и т.д ) прибавляй электро! А этой хрени у нас полная машина (фотоки просто не реально) Вопрос про конкретное реле- тогда посмотрим!!!
#30 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:39
Братья трактористы- заметил такую фишку на своей Зинке. С утра машина заводится с первого раза в эти морозы если открыть крышку бензобака с вечера. Удаляется избыточный вакум из бака и при промерзании системы вакум больше не тянет жижу обратно в бак.
#31 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 204
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:53
Забита трубка вентиляции бака .
#32 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:15
Серёг знаю! Руки не доходят бак снять- машина стоит на улице. Просто такая болячка практически на всех дизелях. Вот я и говорю что снятие крышки помогает хорошо завестись утром. А так конечно надо трубку вентиляции чистить и трубки обратки с форсунок проверять!!!
#33 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 305
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:10
Цитата(Серёга-мэн @ 18.2.2011, 20:15) Просмотр сообщения
А так конечно надо трубку вентиляции чистить !!!
Сережка а где ее искать? Если можно фото.
#34 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:32
Привет Вить! С верху бака эта трубка тить мать и к ней можно добраться только сняв бак! Я буду весной мыть бак там и поменяю. А пока крышку старую поставил у которой клапан выдрал - канденсат побоку!!
Сейчас посмотрел на элкасте (вроде можно добраться не снимая бака) Попробую напишу!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 18 Февраль 2011 - 23:49
#35 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Февраль 2011 - 08:24
Смотрим Сегодня утром поляки нервно курят!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 19 Февраль 2011 - 10:36
#36 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 19 Февраль 2011 - 11:39
#37 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:12
Поляк - ламер...
Добавь этому поляку видео - ответ (можно только если ты сам видео загружал). Пусть сравнит.
#38 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:27
Цитата(forummen @ 19.2.2011, 12:12) Просмотр сообщения
Поляк - ламер...
Петь заслал поляку видеоответ. Походу ему стыдно его разместить ar.gif ar.gif ar.gif
#39 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:38
#40 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:56
Интересная закономерность- подушки безопастности при - 25 не работают вообще (походу гдето обмерзает датчик) и мозги их отключают!!! Сейчас температура повысилась и всё заработало!!! При первых морозах было тоже самое. ВЫВОД - машина не предназначена для таких экстремальных температур? Изображение хотя может у меня какие нибудь проблеммы с аирбегом?
