Здравствуйте .я у токаря выточил штифты блокировки коленвала и звездочки тнвд .При замене старого тнвд на контрактный .у меня стоял старый и я решил поменять .Так вот все метки при установке я соблюдал и при провороте на 720град они совпадают. Дело в другом .что со временем цепи растягиваются и заводские метки могут не совпадать с углом опережения и выставляя старый двигатель по стандартным меткам угол все равно поздний .Вот я и думаю толи в мозгах угол выставляется толи по индикатору сбоку тнвд по плунжеру .вроде на насосах бош угол опережения до 2.5л равен 1 -1.1 но в инете на дизелях вертят сам насос а у нас он сидит жеестко и как свести всю эту инфу в кучу не знаю
Дизельный мотор
#1942
Отправлено 04 Февраль 2017 - 19:18
Блок управления двигателем сам не выставляет угол опережения . Он , как я писал, только распределяет впрыск согласно данным с датчиков .
Единственное исключение - это новая прошивка ПЗУ в блоке управления . Тебе нужна капитальная диагностика , чтобы определить конкретную неисправность . Это в том случае , если все доступные методы исчерпаны . Если топливо поступает и свечи в порядке , то ищи неисправность в датчиках
и проводке .
- jorattt сказал за это спасибо
#1943
Отправлено 04 Февраль 2017 - 20:34
и проводке .
а в тнвд есть же клапан опережения сбоку стойт
#1944
Отправлено 04 Февраль 2017 - 20:56
У тебя ТНВД работает ? Открути трубку подачи на форсунки . Сними со свечей провода , зажми пальцем трубку , а кто-нибудь ещё пусть покрутит стартер . Там давление должно быть такое , что трудно пальцем удержать . Если удерживаешь свободно , то возможно твой насос не работает или транзистор в нём .Я плохо разбираюсь в дизелях , но я бы проверил бы всё . Может воздух в системе . Всё , что угодно , можно предположить . Ищи . В инете посмотри похожие неисправности на аналогичных двигателях Опель с двигателем X20DTI
#1945
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:51
Здравствуйте. машина работает и я на ней езжу .но мотор как-то не так работает вроде и мощность есть и тянет и обороты развивает. вроде тупит что-ли .вроде как на бензинке все работает а чегото не хватает я уже с соседом по гаражу договорился он мне выставит зажигание как время свободное появится .из за неправильного угла мотор может оказывается тупить как он сказал солярка подается или слишком рано или слишком поздно вроде как-то так
#1946
Отправлено 06 Февраль 2017 - 23:13
Каждую форсунку проверять нужно по отдельности, КАЖДУЮ,. Если распыл на всех туманообразный без образования капли после " пшика" на конце форсунки ( распылителе) , то тогда нужно лезть в зажигание в ТНВД , а если полезешь до того как..... МОЖНО ТАК НАКРУТИТЬ , ЧТО ХРЕН НАЗАД ВОРОТИШЬ!!
#1947
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:07
Здравствуйте. у меня со старого двигателя остались форсунки .вчера договорился чтобы их проверили.а насчет тнвд придется скорее всего ехать в сервис
#1948
Отправлено 09 Февраль 2017 - 01:49
Да ещё вопрос : масло кушает твой дизелёк? И Из турбины подтеканий нету? может дело быть и не в насосе , а в турбине.!! Если на горячую машинка завадится хорошо , а едет прогретая туповато ( скорость резво не набирает), то либо воздух в системе ( подсос), либо турбина ( или воздушные клапана, если они есть) загибаются потиху!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 09 Февраль 2017 - 01:52
#1950
Отправлено 04 Март 2017 - 16:52
есть спец съемник своего рода втулка с внутренней резьбой к ней приварена штанга по которой ходит груз по типу обратного молотка на подобие каким кузовщину правят так вот он наворачивается на форсунку и выбивается потихоньку но до того как дойти до этой процедуры надо стопорить коленвал тнвд и снять крышку клапанов распред вал рампы форсунок и уж затем
#1956
Отправлено 12 Март 2017 - 18:33
по схеме на стопы идет 2 предохранитель а в машине предохранители салона написано стоп ламп 5 предохранитель подаешь туда питание фонари загораются у меня по книге тоже 2 но проверив некоторые противотуманки передние фары люк то они с книжкой не совпадают
Сообщение отредактировал jorattt: 12 Март 2017 - 18:37
#1957
Отправлено 12 Март 2017 - 20:27
Питание на предохранитель в салоне № 5 (информационный дисплей) идёт от предохранителя в салоне № 2 (стоп сигналы и т.д.) , а не от АКБ или других , каких-либо , предохранителей . Поэтому в книге и на схемах всё правильно .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 12 Март 2017 - 22:16
#1959
Отправлено 25 Март 2017 - 17:45
10. Изготовлены за 1.5 бакса два штифта- один на ТНВД, один на ДПКВ.
Приветствую Вас! А не могли бы выложить размеры этих штифтов? У меня оборвало шкив на кол-вале(резиновый демпфер), теперь надо все точки выставлять под новый шкив, вдруг на нём тоже метка кривая окажется.
