Проблема с передней балкой
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 18:12
При движении по неровностям раздаётся грохот,при заезде на сервис оказалось ,что разбиты сайлентблоки передней балки,поиск запчасти успехов не принёс,так как везде идёт балка в сборе.Может кто-то менял их, подскажите номера ?
Доброго времени суток,а в exist.ru информацию такую не пробовали посмотреть на пример по этой ссылке http://exist.ru/cat/...amp;id=A9400049
Сам пока не менял ничего из подвески,но вдруг это поможет.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 21:05
В экзисте пробовал,но выдаёт или сайлентблок рычага или по задней балке,по передней глухо.Разве никто ещё не менял их,у машины пробег 375 тыс. км,думаю найдутся авто и с большим пробегом,так что проблема должна быть не единичной.
На украинском рено форуме этот вопрос уже обсуждался.Сайлентблоки отдельно уже продаются,цена 350-450 грн за шт.
#7
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 09:10
На грузовиках, обычная изолента, намотанная непосредственно на стабилизатор, ходит не менее 100 000 км пробега.
#9
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 22:09
Можно штатные починить с помощью куска автомобильной или велосипедной камеры. Снимаем штатные сайленблоки, в месте соеденения кольца обхвата балки (держа в руках всё поймете) нудно ножом срезать лишнюю резину так, что бы при вставленной балке, там оставался зазор в миллилметр. Далее ставим все на место на балку брызгаем силиконом, а под прижимной хомут сайленблока подкладываем кусок резины. Всё затягиваем и в путь.
Я так понимаю, это совет насчёт резинок, крепящих к балке, стабилизатор поперечной устойчивости. А вопрос был по поводу сайленблоков балки.
#10
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 11:35
Не, тут явно указывается на втулки стабилизатора. Так как в сборе могут идти только они. Потому как соединение балка-сайленблок подвижное, резинки и балка вырабатываются. А раз такое происходит, инженеры приняли решение менять это все в сборе. На многих переднеприводных машинах точно такая же ситуация с этим узлом, по отдельности не найти, или приходится подбирать.
#11
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:38
Ты немного не понял, автор темы имел ввиду балку-подрамник, которая тоже в оригинале идет с запрессованными сайлентблоками (задними), а сейчас они появились в продаже отдельно и их успешно меняют. Я у себя менял.
#12
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 17:12
http://www.renault-c...showtopic=18703
Я дума эта тема ответит на вопрос
#13
Отправлено 16 Январь 2011 - 02:15
сайлентблок подрамника задний у нас в донецке 450 грн шт. номер по каталогу7701479190. я купил ещё не менял. Всем удачи....
#14
Отправлено 31 Январь 2017 - 21:19
Речь идёт про переднюю балку, а в последнем посте дан номер (771479190) задней балки. Вчера смотрел свою подвеску тоже в хлам задние сайленблоки передней балки. Поиск их результатов не дал, нарыл турецкие RTRF011, заказал в https://www.emex.ru/попробую поставить.
#15
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:48
вот еще номера на них
8200626965 по рено
SPV 10973
JAD 90874J - Prottego (Польша)
MC05759 - Metalcaucho (Испания)
00581104 - TED-GUM (Польша)
Сообщение отредактировал Romaha5: 31 Январь 2017 - 22:48
- dimasic-kd сказал за это спасибо
