Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 10 Декабрь 2010 - 17:22
Пробка расширительного бачка
#22
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:32
по резьбе подойти подойдёт и от трактора, а как ты можешь дать гарантию на работаспособность клапанов давления крышки? Я не буду стучать в грудь что я прав на 100% но не понимаю как в двигателях с разным обём может быть одинаковое внутренне рабочее давление?
Да не во внутреннем давление дело а в моменте работы перепускного клапана!!!!!! А клапан открывается при давлении более 1.2 атм. на всех авто.
#23
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:49
я на БМВ как-то потерял пробку, менял на разборка еле добился толку, там на оборот машина кипеть начинала. Но подобрал. Почему тогда она кипела Х.З.
Достоевский Федор Михайлович
#24
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:54
О.Ж кипит при т 100 гр при атмосферном давление. При давлении в 1.2 порог поднимается примерно до 125 гр. Пробку расширительного бачка желательно менять раз в 2 года. Делай выводы!
#25
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:58
О.Ж кипит при т 100 гр при атмос ферном давление. При давлении в 1.2 порог поднимается примерно до 125 гр. Пробку расширительного бачка желательно менять раз в 2 года. Делай выводы!
согласен с тобой, надо бы этим тоже по весне заняться
#26
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:29
Что-то мне говорит что не от каждой омеги может подойти крышка. Всё должно быть чётко, как выпускной так впускной клапана. Одинаковые пропуски давления. Если патрубки плотные, смотри чтобы по разборкам не стал ездить по поиску нужного патрубка, потому что как говорят поляки- может пэмкнуть.
Этот список из магазина.
www.eparts.lv (купить не сможешь, но очень полезный, т.к. показывает совместимость деталей, даже разных марок авто).
#27
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 00:30
кстати, я заметил, логично!!!
#28
Отправлено 19 Январь 2011 - 01:40
ребят, не в курсе, от чего подходит крышка бачка омывателя?
будете смеяться ,но у меня стоит крышка от 20 литрового бутеля с доочищеной воды.вернее верхняя ее часть ,на бутелях этих крышки одноразовые ,тянешь за край и она обрывается по кругу,а верхушка этой крышки становится как родная. уже пару лет стоит ,и главное яркая синяя сразу ее видно)))))
#29
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:54
Оооо ! У меня тоже была утеряна года два назад , так я приспособил колпачок от пены жилетт . Нодо попробовать от бутыли . Спасибо за подсказку .
#30
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:53
а я на Святогоре еще использовала крышечку от баночки с кремом)))))))
#35
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 22:24
Доброе утро,поле замены помпы и антифриза печка дует прохладным закипела машина,подскажите в чем дело
Дело в том что воздух у тебя в системе ; после того как залил ОЖ заведи авто и по мере убывания жидкости подливай её ,а когда отктоется термостат то ещё подлить придётся!
#38
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 19:50
у меня вообще не держит пробка,как заглушишь авто слишно как травит ,а новая очень дорого стоит?
А шланги у прогретой заведённой машины жесткие или мягкие? Пробка должна создавать небольшое давления в системе. если шланги мягкие то пробка не держит давления попробуй её разобрать и посмотреть внутренние уплотнительные резинки на клапанах. Я у себя так делал оказалось одна резинка съехала набок и антифриз выкипал из бочка. после ремонта крышки всё стало нормально.
