Странно дымит. Подскажите А...!
Сообщений в теме: 38
#21 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 29 Март 2011 - 00:33
Цитата(CDY839 @ 29.3.2011, 0:26)
Опять что то не вяжется: сгорает полностью и коптит из глушака? Это как? Оно либо сгорело полностью, но тогда и не коптит, а если сгорает с копотью, то копоть должна быть на свечах. Как говорится: "Дыма без огня не бывает".
количество сгораемого масла пока не критично вот и чисто пока
#22 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Omega B caravan X20XE avtomat
Отправлено 29 Март 2011 - 07:44
Не критичного количества масла не будет видно в виде дыма из глушителя. Понимаете, копоть если есть, то она есть и она не может из глушителя быть, а в камере сгорания не быть.
Opel Omega B caravan 2.0 16V,автомат, ГБО 4 поколение, 164 тыс пробег... Машиной доволен как слон!!!
Сегодня, 11.11.11 машина обрела нового хозяина. Пусть она у него служит так же без проблем и доставляет только радость!
#23 Senegalez
Senegalez
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Omega B 2001 Z 22 XE АКПП
Отправлено 29 Март 2011 - 08:37
Всё таки очень похоже это МСК
#24 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
Отправлено 29 Март 2011 - 09:36
Похоже, но не на слетевшие, а на просто фиговые МСК. Иначе бы был расход другой и соответствующая свеча была бы в масле.
#25 Леон
Леон
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Рыбалка, люблю повозиться с любимым броневичком
  • Автомобиль: Опель Омега В х20хеv 1998г.
Отправлено 29 Март 2011 - 09:40
Да если бы вы видели как мы снимали колпачки, когда меняли... ели оттуда вытаскивались. Благо у друга есть хитрые захватики для них. Обратно он тоже сахал очень окуратно, с направляющими и всякими бяками. Они садились как положено. Сегодня утром с ним по аське переписывался... говорит не может такого быть, посмотреть конечно можем, но сильно сомнивается. Они хорошо сели в посадочные места...
loveopel.gif Масло у меня сейчас действительно хорошее. Здесь вот говорили коптит... да не коптит нифига, в том то и дело. Когда на холостых работает вообще не дымит, при заводке тоже, при покупке так мотор не работал...ровно, без напрягов, чистенько. А вот постоит на холостом пару минут, резко газанешь, голубое облако...вторично газанешь, нифига нет, все чисто. Чудеса в решете. Вот если по согике подумать, как это... на 1500 оборотах не дымит, постоит пару минут...образуется облаго(при резком нажатии газа и увеличении оборотов от 2000...) такое ощущение, как будто пока стоит, соало как то попадает в камеру сгорания...фиг его знает.
blink.gif По поводу картерных газов и плохой прочистки и промывки... я сам мыл, он двигун собирал и ставил, что я промыл, продул. К тому же, во время обкатки разве не может засориться тот же сапун? или еще что, отъездил то уже 3500 км. forever.gif
#26 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
Отправлено 29 Март 2011 - 09:55
Ты что залил отработку в двигатель? Если нет, то чем же мог засориться свежий двигатель? Если конечно его действительно хорошо почистили и правильно собрали, потом залили нормальное масло, то не может ни чего засориться. При такой логике можно думать что каждый второй двигатель после капиталки будет засоряться и его будут повторно разбирать и чистить, а потом он же снова может забиться...
При 1500 оборотах и выше более интенсивное смесеобразование и более интенсивный выхлоп и поэтому не видно "дымка". Вот когда на улице к примеру +10 вы выдохнете резко и пар со рта почти не виден, а если выдыхать плавно, то он офигеть как виден.
Может смесь не правильная на холостых? Может форсунка какая то переливает? Но меня больше смущает расход масла, он есть, а значит где то что то не так. Или течь, или МСК, или ЦПГ. Если течи больше нет, а масло жрёт и дымит из глушителя значит МСК или ЦПГ.
#27 Леон
Леон
  • Cообщений: 258
Отправлено 29 Март 2011 - 12:14
#28 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 29 Март 2011 - 12:22
Цитата(Леон @ 28.3.2011, 9:45)
Объясню с ходу! Двигун после капиталки! Полной и качественной капиталки! Все прпомывали, все продували(штуцер картерных газов в том числе). Колпачки заменяны, кольца заменяны, ну все сделали с умом!
А какой расход масла был до капиталки? Я это к тому, что ты уверен в том что заменить кольца и мск в твоем случае было достаточно?
#29 Леон
Леон
  • Cообщений: 258
Отправлено 29 Март 2011 - 15:18
Уважаемый, мы не просто кольца и колпачки меняли...мы капиталили двигун. Менял все, обсолютно! Растачивал и шлифовал все что положено! В том то и дело, понять не можем что к чему.Все в идиале, только засранец потдымливает, после работы на холостых(когда резко газанешь), ну я писал выше....
#30 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 30 Март 2011 - 13:38
ну вот дошли руки поменять мск...голову сняли...практически через один колпачок были слетевшие...остальные сидели неплотно...новые ставим без клея...
#31 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Март 2011 - 14:15
флаг вам в руки flag.gif вот почитай что выше чел описывает-вас это тоже ждет впереди после сборки без клея rolleyes.gif
#32 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 31 Март 2011 - 08:00
спасибо за флаг, операция закончилась вчера успешно...колпачки стояли еще родные, жесткие уже как камни...новые сели плотно, клей не применяли...посмотрим...как они себя поведут rolleyes.gif
#33 Леон
Леон
  • Cообщений: 258
Отправлено 31 Март 2011 - 12:30
Нормально сядут, если колпачки нормальные. Я ставил за 60 руб. за штуку не помню чьи. Сейчас заказал родные, в 3 раза дороже, ну и фиг с ним, за то надолго! К стати все кто занимаются движками при вопросо о вклейке колпачков у виска пальцем крутят.... Я не буду клеить!!! Еще раз проверю направляющие и если все в порядке, то бум ставить родные! К стати мы в прошлый раз головку не снимали и теперь не будим! Если ставишь без клея, то снимать совсем не обязательно, при наличии соответствующих приблуд!!! Удачи всем!!! forever.gif
#34 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 31 Март 2011 - 13:39
головку пришлось снимать ai.gif долбанный мастер уронил сухарь в масляный канал...слава богу снизу через какой-то лючок в поддоне он его достал...
#35 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
Отправлено 31 Март 2011 - 20:34
Использовали восьмёрочный для рассухаривавания или какой то другой?
#36 Senegalez
Senegalez
  • Cообщений: 98
Отправлено 31 Март 2011 - 20:48
Не знаю, когда себе менял МСК покупал комплект прокладок для верха Viktor Reinz, там же были и МСК - 30 тыс км - всё ОК. Ставил без всякого клея!
#37 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 31 Март 2011 - 23:00
на самом деле не очень хороший симптом - это значит машина жрет масло и вполне прилично. Я именно т.о. проверял машины при покупке на предмет состояния двигателя, и мне пришлось отказаться от пары вариантов сразу. Зачастую в обычных условиях этого не заметно, а вот если дать постоять машине пару - тройку минут на холостых а потом резкогазануть, вот тут этот жор то и проявляется. Это как лакмусовая бумажка.
#38 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 31 Март 2011 - 23:15
это лакмусовая бумажка для замены мск!!!сто раз это уже обсуждали и подтверждали,у меня у самого такое было. и чего здесь так удивляться и кивать на не чистую силу.?!мск менять--не двигун разобрать,собиритесь да сделайте. ar.gif
#39 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:23
в его случае - наверное да. А у меня в свое время на ваз2107 уже овальность цилиндров была (сам видел), помогла полная капиталка с расточкой. Правда дымила она практичеки постоянно, только вот когда газанешь после работы на холостых, облако было такое что сзадистоящую машину бывало не видно. В пробках это очень проявлялось. Расход масла был 1 л на 100 км. Вот так.
