Эмульсия под крышкой клапанов.
nikolai796
, 17 Апр 2011 10:51
Сообщений в теме: 42
#21
Отправлено 17 Май 2013 - 15:09
Антифриз так и уходил дальше, решил затащить в нормальный сервис, нифига не дёшево конечно, но там сразу определили что это была помпа, её поменяли, сейчас езжу радуюсь. в сервисе удивились что пятен небыло , нашли небольшие подтёки когда защитку сняли и всё.
Я буду долго гнать (с) велосипед
Я за вами наблюдаю
Я за вами наблюдаю
#22
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 18:43
После замены масло и прочистки системы охл потекла помпа! После чего обнаружил эмульсию на крышке. Говорят, скорее всего повело головку, так как два раза загорелась лампочка воды. А может просто помпа. Когда лампочка воды загорается - это означает нет воды или закипела вода???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
#23
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 22:51
Машина Cora D Z12XEP enjoy 2007 г.в .такая же проблема с эмульсией в воздушных шлангах, идущих к дроссельному узлу. буквально неделю назад все чистил, да и масло заменил.машина стала лучше себя вести(динамика улучшилась и двигатель стал ровнее работать).Буквально через несколько дней опять загорелась ошибка (0102). Вчера опять отсоединил шланги, опять наличие эмульсии.Все почистил снова и еще продул крышку к которой подсоединены 2 шланга , идущие от дроссельного узла но ошибка так и горит(не сбрасывал).машина динамику улучшила,но надолго ли?! Ребята сказали, что этот конденсат появляется когда машина мало прогревается и не разгоняется(езжу от работы до дома в основном, а это 15 минут туда и соответственно обратно со скоростью 60-70 км максимум). В общем предложили мне вариант: отдать парнишке на ночку,который в такси работает ))). Я конечно же отказался.вывод один: машина должна эксплуатироваться не в тепличных условиях.
#27
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:00
выхлоп бесцветый. у меня в свое время было следующее: горел значек "check engine"он гас после того как я за день гонял машину за 200 км,т.е давал машине разогнаться и прогреться как следует, но через некоторое время с моей черепашьей манерой езды на короткие дистанции опять загорался значек.
#32
Отправлено 01 Январь 2014 - 18:05
Привет клубни! С новым годом
Вообщем прошу помощи от Вас. Замучался с конденсатом в патрубке вентиляции картера. Когда на улице ниже 7 градусов то после ночного простоя утром весь патрубок в эмульсии масла с водой. Причем так перемерзает что закупоривается. И так я чищу каждый раз когда авто постоит больше 4 часов на морозе. ДВС не утеплен. Пробег 277000. Мотор Z14XEP. Замена масла не помогает. Твинпорт весь сломан (вернее его заслонки)
Сообщение отредактировал ra4yel: 01 Январь 2014 - 18:10
#33
Отправлено 22 Май 2014 - 09:19
У моей жены была, ну просто чудовищная эмульсия и под крышкой маслозаливной горловины и под клапанной крышкой. В общем майонез просто по всюду. Антифриз если и убывает то как то не четко и очень медленно. Ездил в несколько сервисов, все как один сказали мол "все надо разбирать, менять прокладку ГБЦ, готовься ты попал на бабки" или "срочно продавай машина сдохла быстрее спихивай ее". В итоге, после сия грандиозных заключений от "профессионалов", во дворе снял все патрубки которые подходят к клапанной крышке (они были все забиты эмульсией, все забито в край) также трубу от воздушного фильтра там тоже была эмульсия. Все прочистил ершиком и водой, подсоединил назад, заменил антифриз. И, о чудо эмульсия исчезла, после того как супруга проехала около 1000 км до сих пор нет ничего. Так что все эти советы: сразу менять пол двигателя, полная фигня. Прежде чем вкладывать кучу денег в ремонт который однозначного ответа не даст нужно было начать с элементарного- все почистить)) Все это делал в мае в плюсовую погоду!
#34
Отправлено 25 Май 2014 - 22:39
уже 3ю зиму эмульсия,это связано из за вентиляции картерных газов,но на всякий случай проверте выхлоп и свечи,если выхлоп белый то прокладка,если колодец чистый значит прокладка,если уходит антифриз ищите течь,я пол года искал пока в один прекрасный день не полилось,незнаю почему но я обрадовался что потекла помпа,т.к думал пробита прокладка
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#35
Отправлено 03 Март 2015 - 18:49
Моё мнение на все вышеизложенное такое.
1. Эмульсия где бы она не находилась возникает в случае перемешивания Н2О(воды) и масла.
2. Как же она может попасть в эти патрубки и каналы? Объясняю. В камеру картерных газов попадает антифриз в очень небольшом количестве. И если даже визуально смотреть на масло (можно со щупа), то в масле эмульсии не разглядеть.
3. И только тогда когда мотор прогревается молекулы воды начинают испаряться прихватывая с собой маслице.
4. А т.к. мотор дышит через каналы и шланчики происходит следующее.
5. На относительно холодных внутренних поверхностях шлангов, патрубков и т.д. находящихся в дали от тепла, образовывается эмульсия, в процессе охлаждения картерных газов.
6. Следовательно надо искать причину по которой антифриз попадает в масло.
Это может быть:
1. Прокладка помпы
2. Прокладка ГБЦ
3. Микро трещены в блоке или ГБЦ
4. На некоторых моторах блок охлаждения масла антифризом.
Если эмульсия не постоянная, а одноразовая. Это может быть просто конденсат в камере картерных газов.
В следствии частых прогревов зимой. Нужно почистить каналы.
Это может быть:
1. Прокладка помпы
2. Прокладка ГБЦ
#36
Отправлено 17 Март 2015 - 01:16
А может быть просто конструктивный просчёт!
1.Капот ничем не утеплен.(утеплить).
2.Пластмассовая крышка клапанов с каналами ВКГ нагревается меньше чем головка.(разница температур=конденсат).
Да и не трудно это,снять раз в год крышку и промыть/продуть её!
Сообщение отредактировал nikolai796: 17 Март 2015 - 01:40
#37
Отправлено 17 Март 2015 - 09:18
Антифриз в картер двигателя попадает только при серьёзной неисправности (пробитие прокладки ГБЦ, трещина в блоке). В исправном двигателе антифриз в картер не попадает.
Чтобы понять, откуда берётся вода в картере, достаточно вспомнить школьный курс химии и физики.
Химия: бензин - это углеводород, поэтому при его сгорании образуется вода и углекислый газ (видели зимой пар вокруг выхлопной трубы?). Часть выхлопных газов (содержащих водяной пар) проникает в картер - вот один источник воды в масле.
Физика даёт нам второй источник воды в масле. Когда после поездки мы выключаем двигатель, картерные газы постепенно охлаждаются. Давление падает, и в картер подсасывается наружный воздух - который тоже содержит влагу.
И первый, и второй "способ" приносит мизерное количество воды в масло, но они повторяются многократно. И если "просушить" масло не удаётся - здравствуй, "майонез" на клапанной крышке.
"Просушить" масло можно длительным (2 - 3 часа) загородным (без пробок) пробегом. В этом случае масло хорошо прогреется, имеющаяся влага из объёма масла испарится и будет "высосана" системой картерной вентиляции - если, конечно, она исправна.
