Сообщение отредактировал EXTREME 5: 24 Май 2011 - 15:05
подушки безопасности Airbag
EXTREME 5
, 24 Май 2011 15:03
Сообщений в теме: 9
Отправлено 24 Май 2011 - 15:03
была поломка в шлейфе. который находиться под баранкой при которой пропал сигнал и загорелась индикация подушек. на щитке приборов. шлейф востоновил сигнал появился но индикация подушек безопасности горит по прежнему. какие могут быть причины? OPEL-ASTRA 1995г.в.
Отправлено 24 Май 2011 - 16:49
А до поломки шлейфа индикация не горела? У нас на "Фроськах" есть такая болезнь, закисают контакты под сидением, вот их почистишь и все сразу гаснет)) попробу и ты так сделать.
Отправлено 26 Май 2011 - 10:49
про контакты под сиденьем я не в курсе. это наверно для боковых подушек. у меня таких нет.
На Фронтерах тоже нет боковых подушек, там под сиденьем какой то датчик для подушек безопасности, просто зимой от сырости они закисают. Посмотрите, почистите, может поможет.
А еще! У Вас машина 3х дверная? если да, то не откидывайте сидения при включенном зажигании!!!
Сообщение отредактировал АЗЛИК: 26 Май 2011 - 10:53
Отправлено 26 Май 2011 - 13:49
Да нет, просто нужно потереть ошибку из блока управления
и все будет хорошо.
и все будет хорошо.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:49
господа всем спасибо за советы. из всего выше сказанного я понял нужно ехать на диагностику и снимать ошибку. а про такой вариант кто-нибудь слышал 1. Если после включения зажигания и 7 секунд горения датчик подушек безопасности гаснет, то всё в порядке.
2. Если после включения зажигания и 7 секунд горения датчик подушек безопасности горит постоянно, то подушки стреляли и надо в сервис.
3. Если после включения зажигания и 7 секунд горения датчик подушек безопасности мигает, то это значит, что подушки нестрелянные и отключены. Ездить можно, но "ни дай Бог что" и подушки не сработают. Надо ехать в сервис на диагностику и платить за неё около тыщи. Кому тыщи жалко или неохота ехать в сервис, то надо сделать следующее:
а. повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON. По истечение 7 секунд (диагностирование подушек системой), они у вас начинают моргать. Этого не дожидаемся и поворачиваем ключ зажигания в положение OFF. Далее ждём не менее 3 секунд;
б. повторяем пункт "а" ещё 2 раза;
в. поворачиваем ключ зажигания в положение ON (переключаемся в диагностический режим);
г. поворачиваем ключ зажигания в положение OFF и далее меньше чем через 1 секунду поворачиваем в положение ON (я повернул в OFF и сразу в ON) - этим действием происходит переключение в пользовательский режим и стираются коды неисправности.
Далее пользуемся машиной как и прежде и наслаждаемся тем, что после поворота ключа зажигания в положение ON датчик подушек безопасности гаснет после 7 секунд тестирования подушек. Сэкономленную тыщу тратим в своё удовольствие.
Данные сведения честно спёрты на форуме Nissan Note и Nissan Primera - у них работает. На Тийке тоже работает. Это работает, если разъём на сидение вы не трогали. Если трогали, двигали сидение вперёд-назад, то поправьте разъём и делайте по шагам от "а" до "г".
Сообщение отредактировал EXTREME 5: 03 Июнь 2011 - 21:59
