глюки дизеля 2.2
Сообщений в теме: 7
#1 кот бегемот
кот бегемот
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Insignia 2.0 T
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:19
Всем-всем-всем доброго времени суток.
Подскажите, коллеги, двигатель 2.2 дизель, при долгом движении на скорости около 110-120 км ч (около 2-х часов) пропала тяга, обороты выше 2.8 к не поднимаются. реакции на нажатие педали нет практически.
По звуку показалось, что турбина не работает (не свиста при сбросе газа).Остановка движителя глюк вылечила, тяга появилась. Подскажите, что этто? мож так и должно быть? или на сервис ехать? так скажут там, приезжайте с поломкой. Заранее спасибо
#2 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:46
А ничего не загорелось на приборной панели? Например машинка с гаечным ключом? У меня было однажды что то подобное, машина то едет то не едет и никак не реагирует, заправился на новой для себя заправке, но после пару нормальных заправок все прошло.
#3 кот бегемот
кот бегемот
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 Июнь 2011 - 19:13
Ничего не загоралось, контрольные лампы молчали. Заправка на Лукойле, только расход БК показывал уж очень маленький, около 4.4 л/100 км.
#4 XottaBbl4
XottaBbl4
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,6 115 лс. 2008г.
Отправлено 09 Июнь 2011 - 15:23
Может партикель фильтр(сажевый фильтр) очищался в это время.Тоже тяга пропадает
#5 кот бегемот
кот бегемот
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:37
Так ощутимо пропадает тяга? ехать то можно, но вариантов обогнать кого-то ничтожно мало. Да и чистился он долго, около часа. Все равно, спасибо за участие
#6 Вод. трактора
Вод. трактора
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: зафира B, ЛУАЗ 969М,ГАЗ-САЗ 3307
Отправлено 25 Апрель 2014 - 14:30
У моего автомобиля Опель Зафира с двигателем Z 1.9 DT такая же проблема, редко, но возникает . При движения по прямой, с постоянной скоростью 120-140 км\ч, сбрасываешь нажатие на педаль акселератора и на панели загорается жёлтый индикатор, проверь двигатель (чек).
Решить проблему потери тяги и загорания индикатора помогает - перезапуск двигателя. Ошибка сама сбрасывается и может продолжительное время не проявляться (до месяца), а может в этой же поездке 7 раз повторится. Вразумительного ответа пока не нашёл, проверяю все компоненты по очереди (снятие -промывка- установка- проба). Выходит долго, а другова варианта нет. До сервиса далеко.
#7 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: ОVC 2.2DTI-1.8Z18XE, OVB Z18XE
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:02
Была такая проблема. Ну в моем случае отказал клапан , отвечающий за сброс избыточного давления воздуха после турбины. Опасная ситуация - может и разорвать парубок или даже интеркулер.
Евгений
#8 Ханаопелю
Ханаопелю
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель зафира
Отправлено Сегодня, 18:58
Такая же история может кто что подскажет?может ли быть это (дмрв)?
Такая же история что это может быть?(Дрмв?)
