посторонние шумы,кто это?
Якуп
, 25 Июн 2011 14:30
Сообщений в теме: 18
Отправлено 25 Июнь 2011 - 14:30
привет всем)))
езжу на своем ОВБ уже 2года (x16xel) пробег 162тыс.За последние месяца 3 по нарастающей начал появляться дребижащий звук,типа железо об железо,как ложка в кружке.
проверил все от защиты до руля все впорядке,хотя звук появляется на мелких кочках,изредка когда рвешь с места.
потихоньку пропадает мощность,но расход не увеличился.
В итоге я грешу на католизатор который просто разволился и дребезжит,мож кто сможет подсказать прав ли я?
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:23
Звук появляется от того, что ремень привода генератора гура и компрессора если последний имеется,из за старости растянулся до предела.В итоге у натяжного ролика почти не осталось свободного хода и он уже почти вплотную приблизился к своему ограничителю и при малейших колебаниях бьет об упор со звуком дребезга.Если ролик не развалился и не гудит, то просто поменяйте ремень.Почти такой же звук дает ролик ремня ГРМ и при этом если он растянулся, а срок замены еще не пришел, то необходимо на холодном двигателе отрегулировать натяжение.
Отправлено 13 Июль 2011 - 19:24
привет всем)))
А может просто полетели стойки стабилизатора? у меня металлический скрежет когда заламываешь руль до упора и едешь по кочкам, вот и грешу на них
#7
Отправлено 22 Февраль 2015 - 18:32
Форумчане!
У меня немного другая проблема: редкая вибрация кузова (по ощущениям - как стуки из моторного отсека, передающиеся по кузову) на холостых,знаете, как иногда человек ёжится от холода, и этот же шум, но ещё сильнее и чаще на повышенных передачах, но не постоянно. Ездил на сервис, оставил на диагностику, сказали, что мотор работает на 5 с плюсом, ГРМ в порядке, вибраций и т.п. не обнаружено, но они-то есть... У кого какие мысли и идеи, а ещё лучше адрес мастерской, где пускай заберут на неделю, но обнаружат причину?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
#16
Отправлено 08 Апрель 2018 - 20:39
Привет всем. Устал икать нужную тему. Проблема такого характера. Машина заглушена но периодически включается на 3-4 сикунды стук в раене бардачка.Помогите пожалуста ато ужэ невыносимо задолбало Спасибо
Как она включается, без ключа? Надо проверять замок зажигания или сигналка барахлит (если она есть). Стук в бардачке связан с включением авто?
Wir leben Autos
#17
Отправлено 08 Апрель 2018 - 21:04
Проблема шумом в заглушеном состоянии машина, и переодически влючается какойто трескот в районе бардачка на 3-4 сикунды перестает и через 15 минут опять. Так постоянно когда машина заглушена. Подскажите что поменять чтоб это прикратилось.
Нет, полностью вынут ключ а трескот всеравно включается. Толи рэле, незнаю но это уже очень долгое время. Когда машину купил вроде небыло такого.
Полностью выключена, закрыта на замок, и всеравно трескотит.
Сигналка может заводская, я не устанавлевал.
Еще заметил при открывании дверей срабатывает сразу.
