Загорелась лампа Airbag
Exil
, 01 Июл 2011 18:02
Сообщений в теме: 22
Отправлено 01 Июль 2011 - 21:45
Народ подскажите пожалуйста! Загорелась пару дней назад лампочка AIRBAG! Что может быть? Что покрутить надо?
Заранее спасибо!
была и у меня такая беда, решилась стеранием ошибок через комп.
Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели...
Достоевский Федор Михайлович
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:25
помыл синтрачку кархером и тоже потом загорелась лампа подушки безопастности, но у друга в сервисе при диогностики ошибок не было, сказал что мы тоже стареем и тоже все проходит, через неделю все исцезло, но теперь табло показывает время без некоторых контактов, не переживаю, главное чтоб синтрачка работала, а показатели электроники мне так сказали, год рождения и срок эксплуатации имеет значения, так что мне вот теперь сказали что проводку менять надо всю, от старости она уже издохла
#11
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:52
А у меня при включении зажигания загорается в левом нижнем углу красненькая, а когда заведу пропадает. Так и надо? При том то пассажирской подушки нет вообще, контакты под сиденьями все отсоеденены. Какая то обманка стоит я так понимаю. При диагностике подушки вообще не откликаются, типа их вообще в машине нет.
Сообщение отредактировал KinslayeR: 31 Июль 2014 - 08:54
#13
Отправлено 31 Июль 2014 - 15:00
Первое под сиденьем разьемы они мозги делают. Надо контакты разжимать и диагностикой скидывать ошибку. Второе может шлейф на руле переломился. У меня точно ошибка была под разьемом пасажирского ссиденья.
сделайте в жизни столько бесполезного, сколько сделал я, вот тогда будете меня учить
#14
Отправлено 23 Август 2014 - 01:05
при отключении разъёмов( обрыве проводки) на управление подушками безопасности загорается лампочка на панели и не гаснет при заведённом авто :
!Ё .нельзя разъедиинять цепь при вкл зажигании или разъединить а после вкл зажигание (будет гореть пока не сотрёшь ошибку компом)
все фишки разъединяют (и желательно -- соединяют) ТОЛЬКО при СНЯТОЙ КЛЕММЕ АККУМУЛЯТОРА!!!!!!!!
#15
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:23
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!! Тоже загорелась лампочка подушек поехал на диагностику ПОКАЗАЛО:[attachmentid=118403] в итоге вставили обманку-- "сопротивление" в подрулевой шлейф,ошибку не выдаёт.... но и подушка не сработает,порекомендовали заменить шлейф который находится под рулём,на existe ценник не приличный,кто то сталкивался с сией проблемкой может какие то аналоги есть....????
#17
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:45
Не подскажите № шлейфа на руле на exist???
А из другого шлейфа может можно сделать, отвези авто электрикам тебе шлейф поберут с нужным кол-вом контактов, если оригинал будет дорого стоит или найти геморно. Шлейф это просто провода (дорожки) в гибкой обмотке.
