При включении зажигания реле топливного насоса щелкнуло, на контактах подходящих к топливному насосу есть напряжение ~10В, но давление в рампе не появляется т.е. топлива там нет..
Должен ли насос накачивать топливо при включении зажигания или он качает его когда маслаешь стартером?
Топливный насос
Lubimez
, 15 Июл 2011 06:55
Сообщений в теме: 7
Отправлено 15 Июль 2011 - 19:11
Вот что нарыл в весёлых картинках.
Проверка и замена топливного насоса - бензиновые модели
Проверка
Реле топливного насоса находится в ножном колодце, за крышкой правой стойки C, к которой прилегает дверь переднего пассажира. Реле обеспечивает питание электрического топливного насоса и прерывание подачи питания, если при выключенном зажигании отсутствуют импульсы зажигания (двигатель глохнет).
Если с целью проверки необходимо включить топливный насос при заглушенном двигателе, отсоедините реле и замкните клемму 30 (толстый красный провод) и клемму 87 (красно-синий провод) между собой коротким проводом. Для проверки реле топливного насоса аккумуляторная батарея должна быть заряжена.
Дальше идёт порядок выполнения,но конкретно про наш двигун ни чего.Да и на своей я не слышу его.
Проверка
Отправлено 17 Июль 2011 - 13:14
Насос качает - когда крутит стартер.
Когда включаешь зажигание, топливный насос накачивает давление, еще зо запуска стартера. Если прислушаться, слышен характерный звук в течение нескольких секунд.
#7
Отправлено 18 Июль 2011 - 23:12
Это на наших с тобой Нивах насос качает, когда стартёр крутит.
Я вообще-то целенаправлено не мерял, когда напряжение на насосе появляется. Но, сидя в других машинах, я этот самый характерный звук слышу отчетливо. А вот в своей машине я и ухо к сиденью прикладывал - ничего не слышно пока стартером не начнешь крутить. Еще как-то у меня было, что шланг с насоса соскочил (под крышкой). И вот терзают меня смутные сомнения, что когда я шланг одел, включил зажигание, специально подольше подождал и начал стартером крутить - не завелась она сразу. Пришлось секунд 7 крутить стартер. Короче надо эксперимент провести: сбросить давление, открыть сидение, крышку и пощупать.
