Люк
Михин
, 23 Янв 2007 09:18
Сообщений в теме: 81
Отправлено 24 Январь 2007 - 13:49
Какие глюки опиши?
После прогрева машины самопроизвольно приоткрывается вверх на min , раз на ходу открылся вообще на всю, т.е. по горизонтали. Один из последних, открылся вверх на max и на нажатие или поворот регулятора не реагировал втечении нескольких часов. Хорошо к концу поездки ткнул на рег-р и всё-таки закрылся
Отправлено 24 Январь 2007 - 14:19
1-Проверь предохранитель!2-Вверху надо разобрать весь пластик (снять ручку и т. д.)3-Там стоит Блок управления люком[attachmentid=3544],Вот эта хрень!4-Прозвонить все провода (подходит ли ток к блоку) может где обрыв.Проверь сначало это! Отпиши может обойдётся малой кровью.Если нет отпиши!
Кстати навсякий случай если незнаешь!!! Маленький лючок вверху отодвигаешь и можно открыть,закрыть отвёрткой,там прорезь большая под отвёртку не промахнёшься.
Raven
Отправлено 24 Январь 2007 - 14:40
Если люк сам открывается,закрывается,То отвёрткой прокрутишь.Ещё не всё потерянно.Самое главное что он работает.Пока надо сделать что я написал.Если не поможет придётся разбирать Блок управления люком.Там в блоке стоит большой чёрный кружок ( металл,не металл,типа из графита)он отвечает за положения люка.)Может он у тебя лопнул или ещё что то с ним. Надо смотреть.Если в электроники не шаришь то возможно надо будет искать каво то.Пока на этот момент моя помощь кончается.Как всё проверишь отпиши.Да чють не забыл.С люками в автосервисах разводят на крупные бабки.Я тоже чють не попал,Сказали что всю обшивку снимать ,блок прозванивать,в среднем 1000 у.е. запросили.Я блок другу отдал он его прозвонил выпаял,сопротивление чтоли,я в митино сгонял,купил эту хрень за 14 руб.назвт впояли,и всё нормально.Радуюсь жизни и воздухом чистым.А ТЫ ОБУЧАТЬ ЕГО ПРОБЫВАЛ!!!!
Raven
#11
Отправлено 24 Январь 2007 - 15:06
Смотри и пиши !Пока надо это проверить.Навсякий случай,сними минусовую клемму на 5 минут.Покури ,потом поставь на место и проверь!!! Смотри может магнитола на защиту встать.Тогда код нужно вводить!!!!!
Вобщем как чё напробую отпишу.
#12
Отправлено 24 Январь 2007 - 19:59
Лючёк снимал, прорезь видел, пытался отверткой провернуть, но не пошло, сильней не стал упираться
самый прикол, что я тоже как то пытался его закрыть вручную, ни чем не получалось провернуть, а вот ключём от машины закрылся без проблемм, правда я боялся сломать его.
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#13
Отправлено 24 Январь 2007 - 20:25
У меня тож проблемка с люком, машинка старая (конец 94г.) и люк жестоко течёт постоянно из разных мест (закрывается до конца и ровно) иногда наченает жить своей жизнью (думаю из за того что механизм топило) Вобщем можно как то исправить ситуацию с течью и занемается ли кто этим?
Селиконовую смазку пробовал.
#14 заблудший_RoMka_*
Отправлено 25 Январь 2007 - 09:36
У меня этот кружёк был сломан, я его склеил и поставил на место, а ничего не изменилось. Может его нельзя клеить?
#15
Отправлено 25 Январь 2007 - 11:44
Тоже люк жил своей жизнью, пока не поменял регулятор положения люка.
со старым было так, тряхнёт на кочке,люк откроется,стукнешь по потолку он закроется, солнцезащитным козырьком хлопнешь, приоткроется...
#16
Отправлено 25 Январь 2007 - 11:47
При попытке разобраться возник первый вопрос, как снять пластмас. кожух, чтоб не сломать.
Точно, точно..., а сколько он денег?
Сообщение отредактировал Михин: 25 Январь 2007 - 11:49
#17
Отправлено 25 Январь 2007 - 18:42
Извините что встреваю. Я вчера думал, как же открыть люк, на повороты переключателя не реагирует. А когда нечаянно нажал на переключатель, он и открылся. Нажал еще раз, он только дернулся вверх-вниз. А короткими нажатиями я его опустил. Я сперва думал что переключатель управляет кондиционером. А как люк вообще должен работать?
#18
Отправлено 25 Январь 2007 - 23:34
а фотографию платы люка можете выложить только по крупней пожалуста (чтоб элементы были видны).
#20
Отправлено 17 Март 2008 - 20:37
Привет опелеводы! Случилась такая фигня Не работает люк. Я там все разобрал , вытащил блок управления, разобрал его проверил плату- она вроде рабочая. Питание 12В приходит цифра 1или4. Вот вопрос Зачем в разъеме еще провода ? может там еще где-то 12в надо . Если кто знает напишите, что должно быть на клеммах. [attachmentid=14378]
