Люк
Михин
, 23 Янв 2007 09:18
Сообщений в теме: 81
#42
Отправлено 11 Май 2008 - 23:01
НАРОД помогите!
сегодня целый день мучалл люк вернее он меня!
как тут написано выше все переделал но он в упор не становиться как нужно!
снимаю клему
ставлю вручную люк чуть открытым
ставлю ручку в положение закрыто
ставлю клему
включаю зажигание
нажимаю на ручку
люк открывается (сдвигается в крышу) потом закрывается
перемещаю ручку без нажатия в положение открыто (сдвинуто в крышу) и нажимаю-удерживаю....
перемещаю ручку без нажатия в положение открыто вверх....и тут все глючит он открывается но назад в те положения без нажатия не возвращается а только при нажатиии чуть продвигается и нужно тыркать пока он не закроется
снимаю клему
ставлю клему
включаю зажигание
нажимаю на ручку
Опель Омега 2,5 бензин, седан,мкпп, 1998, спорт версия, цвет-хамелеон, климат,ксенон, трэкшен, подогревы, люк,шторка, велюр, спорт сидения, полная электрика.
Тюнинг: регулируемая подвеска KW, зеркала М3, спойлер, пороги, распорка спреди, спорт глушитель.
#44
Отправлено 11 Май 2008 - 23:36
подождем ответов тех-кто справился с этим люком-глюком!
#46
Отправлено 12 Май 2008 - 00:34
Всякий раз,после снятия клеммы,нажимаю на ручку и поворачиваю в положение "открыто",после того,как люк полностью откроется,удерживаю ещё несколько секунд.Затем нажимаю снова и поворачиваю в-"закрыто",держу несколько сек.,отпускаю,курю,начинаю вертеть без нажатия-всё работает.Мероприятие проделываю при заведённом моторе(где-то вычитал,что одной АКБ недостаточно).
#47
Отправлено 12 Май 2008 - 00:47
спасибо попробуем так
#48
Отправлено 12 Май 2008 - 13:20
короче мучался опять!
снимал клему ставил и в открыто и закрыто и крутил нажимая и т.д.
попал пару раз так что он запомнил сдигаться в укрышу и закрываться.....
НО вверх он не открывался и потом все сбивалось...
сейчас опять никак...
т.е.
ставлю люк в закрыто
снимаю клему
ставлю клему
нажимаю на регулятор он был в положении закртыто как и люк, люк едет вверх тут и приплыли...
короче помогите а то все разобрано и уже тепло да и люк есть хочу что бы работал
т.е.
снимаю клему
ставлю клему
#51
Отправлено 13 Май 2008 - 18:52
т.е.
снимаю клему
ставлю клему
)))))))) оооооо брат я такой же... значит мозги у наших люков одной крови.. ))))))))))) тоже пробовал такая же байда, в начале все гуд а потом писец глюк. так и приходится держать и искать положение чтобы открылся... Хытрый Шайтан однако ЛЮк... да и эта как его комфорт не фурычит... а у тебя пашет?
#52
Отправлено 13 Май 2008 - 20:31
После зимы люк жил своей жизнью и обучал и клеммы скидывал, но он все равно проветривал машину по своему усмотрению. Выключил зажигание и начал интенсивно крутить ручку. Может испугался, а может затих на время... Но пока работает нормально.
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
#53
Отправлено 13 Май 2008 - 20:43
привет а что такое комфорт?????
я свой не победил! жду пока люди умные помогут тут на форуме
#54
Отправлено 13 Май 2008 - 21:31
комфорт - когда ключом закрываешь дверь и держишь ключ. автоматически закрываются окна и люк... если не ошибаюсь..
будем ждать.... )))
#55
Отправлено 13 Май 2008 - 22:24
я не знаю.....наверно тоже нет
т.к. у меня сигналка с дожимом.но люк открытым не оставлял
ждем!
ждем!
#56
Отправлено 14 Май 2008 - 08:27
У вас вероятно дребезг контактов в переключателе. Надо разбирать и смотреть по месту.
#58
Отправлено 24 Май 2008 - 10:58
У меня этот кружёк был сломан, я его склеил и поставил на место, а ничего не изменилось. Может его нельзя клеить?
Товарищи, помагите , нужно срочно фото этого самого кружка. Или подробное описание , где он вообще идет, в самом блоке, как то сверху или как???????
#59
Отправлено 24 Май 2008 - 13:08
Всем привет!
Прошу подсказать, реально ли самому отладить механизм управления люком или нужна его замена. Люк сошёл с ума открывается сам по себе в самый ненужный момент.
У меня было та-же проблема, люк жил своей жизню. снял блок упровления люка, там есть регулятор (переключатель люка), разобрал и в нутри есть графитовы контактний диск и еще металически контактний диск. графитовы контактний диск почистил и намазал вазелином, в котором до этого перемешал графитовую пудру (графитовый карандаш), после этого почистил тряпкой, нужное количество графита всетаки останется на графитовы контактний диск. почистил остальные контакты, заменил лампу и поставил все обратно. Отлично работает
#60
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 18:29
Люди, покажите плиз фото панели управлением электролюка
