Электронная педаль газа глючит
PITon
, 23 Янв 2007 18:01
Сообщений в теме: 44
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:01
С утра ездил всё нормально. К вечеру собрался по делам. Поставил новую АКБ, завёл, ляпота! Через минуту работы движка обороты резко упали и машинку стало колбасить. При этом она не заглохла, а так и продолжала мощно колбаситься. Вторая попытка, тоже самое. Подумал о АКБ. Снял, поставил старую. Одна фигня.
Что делать то?
В сервис отгонять или самому что-то можно сделать?
Что делать то?
Змей принято не любить....
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:12
PIT, возможно ты что-то задел при установке АКБ, я не знаю как у вас там всё устроено, но посмотри от плюсовой клемы никакой проводок не отскочил?
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
СКИДКИ
#4 заблудший_Dm_Aleks_*
Отправлено 23 Январь 2007 - 20:36
Не помню где, но когда-то читал о проблеме образования конденсата во впускном тракте. (рекомендовали даже утеплять часть, идущую от возд. фильтра к двигателю. Был такой же случай две недели назад, при переходе с плюса на минус температуры. Триоила с утра, замигал, а потом постоянно загорелся желтый глаз. При повторном пуске - всё нормально.
Отправлено 24 Январь 2007 - 02:49
Вообщем разобрался я. В час ночи позвонил я вот сюда приехал парень молодой. Поманипулировал минут 30-ть и всё мне разъяснил.
Так как педаль газа у нас электронная, то при замене АКБ на новую, она отказалась понимать, что ей нужно делать (жмёшь на газ и машина глохнет). Лечится просто: включаем зажигание, но не заводим. Потом жмём до упора педаль газа и отпускаем её. Выключаем зажигание. Заводим машинку. После того как машина проедет километров 5-10 электроника полностью притрётся к новым агрегатам. Вот так вот.
Цена вопроса составила 900 рублей, хотя по прайсу 1400, но сдружились мы с механиком.
P.S. Бывает, что и другие системы начинают глючить: электрозеркала, ЦЗ, корректор фар, эл. стёкла. Лечится так же.
Теперь вы не попадёте как я, и это хорошо
Отправлено 24 Январь 2007 - 09:54
Вообще очень странно. Сколько раз скидывал клеммы,один раз менял аккумулятор-ничего подобного не было. Мозги должны тестировать систему течении секунд,настраиваться и все. Правда код магнитолы тоже никогда не просили,после таких манипуляций.Может мозги прошиты по другому?
Однако,я всеж не уверен в том,что причина такая,как объяснил матстер.
#9
Отправлено 24 Январь 2007 - 10:26
По мне так полная охинея. Мозги за 5-10 километров настраиваются. Очень смешно. Зек спектрум какойто(если кто помнит этот великий мозг). Мозги тестируют всю систему за секунды. Там и тестировать то нечего. Опрос нескольких датчиков и все. Зеркала никакого отношения к мозгам неимеют. Будут работать хоть от пальчиковых батареек. Механик явно парит. Покрутил проводочки, попинал калесики, клеммочки поджал-вот баг и пропал. Думаю есть шанс что он опять вылезет. Мой вариант- это плохой кантакт гдето был. ВСЕ ИМХО.
Термин "притрется" из науки под названием механика. Эллектроника к сожалению такими талантами не блещит....
Сообщение отредактировал Миха78: 24 Январь 2007 - 10:29
#10
Отправлено 24 Январь 2007 - 11:13
Прикол такой. Узнал. Действительно,на некоторых автомобилях(например Шкода-Октавия или наш),при замене аккумулятора мозги надо обучать заново выставлять холостой ход или,как в нашем случае, учить педаль газа. Алгоритм у всех разный.
Вариантов два:
1. Такие,типа головастики,баблозарабатывастики,котрые сей алгоритм знають.
2. 10 минут,максимум,работы на холостом ходу,чтобы мозги сами все сделали)))
Примечание-на Октавии можно проездить неделю,для того,чтобы холостой ход пришел в норму.
главный вывод-для форумчан данная ситуация очень полезна, с меня стольник в пользу ПИТа
про зеркала и электрику-конечно неправда.
Тем,кому интересно про педаль-
http://www.ffclub.ru...showtopic=40677
И название темы бы сменить на более понятную и в поиске удобную,типа "электронная педаль газа глючит"
Вариантов два:
#12
Отправлено 24 Январь 2007 - 11:53
Так ребята... Вы скидывали со старой АКБ клеммы. Я-то ставил новую! Потом вопрос, сколько машина стояла без клемм. Сами клеммы я тоже снимал и глюки не вылазили. Про другую электрику может я и напутал, потому как был разговор про современные модели, может я чего и не понял. Просто он мне рассказывал про 600-тый мерс у которого гуляли зеркала как хотели.
Про цену вопроса... Ну он же не знал, что с машиной, и диспетчер тоже, который заказ принимал. Могло же быть и что-то другое. А для меня, ездившего на раздолбаной девятке, электронная педаль газа(!) вообще что-то из области космических технологий.
#13
Отправлено 24 Январь 2007 - 12:06
У мерса зеркалами заведуют отдельные мозги так как там они с памятью и автозатемнением. У нас же самый примитивный контактный вариант. Какая разница в токе от старой и новой АКБ? Эллектронгчики разные? Плохо заряженная (читай старая батарея) и она же но хорошо заряженная как распознаются мозгами? Современная эллектроника двигателя просто незапустится если такая важная деталь как эл.педаль газа будет "необучена" читай неработать. Я в это просто неверю. Да и процесс "обучения" занимает как то многовато времени. Холостой ход контролируется к стати не педалью.
#18
Отправлено 25 Январь 2007 - 09:41
Может и так случится.... Мастера выезжающие на место поломки обычно довольно поверхностно знают обо всех автомобилях. Проблемки ,а точнее баги которые очень тяжело диагностируются из-за своей необычности решаются в большинстве случаев стуком по колесам и хлопаньем дверьми,причем с очень умным видом и сбитым от напряжения дыханием. Интересно если поставить обратно старую АКБ( теперь она для педали "чужая" и надо снова обучать) станит ли опять колбасить движок? Я очень сомневаюсь... Этот экспиримент четко даст ответ диагнозу мастера.
