Электронная педаль газа глючит
PITon
, 23 Янв 2007 18:01
Сообщений в теме: 44
#22
Отправлено 25 Январь 2007 - 12:53
То есть эксперимент поставить?
С другой стороны, ребят, я не видел ничего такого, чтобы он там что-то подкрутил, подсоединил. Получается, что он приехал и машинка чудесным образом вылечелась. Я стоял над ним постоянно.
Пит! Ради бога не обижайся что мы тут на тебя бочку катим.
Просто чудес небывает. Проводочик криво лег,контактик слабенький был. Миллиметр сдвига и контактик наладился. Он мог 100-й раз тронуть проводок который ты уже 99 раз трогал и ему повезло. Это тупо эллектрический баг который может вылезти у кого угодно в любой момент . Вот у меня например по морозу иногда подмиргивает освещение приборки. Я точно знаю что это окисел на контроллере. Такое уже было на моих опелях( сейчас 5-й). Голову не забиваю. Просто такая ситуация с педалью только у тебя,хотя АКБ меняли почти все, а клеммы скидываели все без исключения и по многу раз.
Нерастраивайся. Главное все починилось.
#25
Отправлено 26 Январь 2007 - 12:35
всем привет.
вчера был на диагностике проверили "мозги" и датчики два датчика подлежат замене
дрмв и датчик кислорода 1. по словам спеца снятие + клемы без особой нужды нежелательно
вся инфа об ошибках нестирается удаление(ошибок) происходит только при подключении спец компа
снятие + клемы ещё прерывает самообучение "мозгов"
дрмв подходит с 10-ки один в один только желатально проверить предварительно в продаже есть заведомо нерабочие дрмв
Удача-Вещь Изменчивая
#27
Отправлено 28 Январь 2007 - 22:12
Аккумулятор менял ставил старый б/у у друга брал, а который был с машиной отдавал ему чтоб он потестил. никаких проблем не было. и потом ставил свой обратно, когда возвратил чужой тоже без проблем.
была проблема у меня при заводке машину трясло секунд 30 как на лошаде сидишь было ощущение, правда потом ДМРВ заменил вроде больше таких проблем не было. фиг его знает мошет и не связано было
и прежде чем менять LVHD советовали отключить АКБ чтоб глюков не было. и при любой замороче серьёзной советуют, чтоб ошибки не зависали в памяти. я так делал а там фиг его знает
очепятка дмрв было написано вместо LVHD
#29
Отправлено 29 Январь 2007 - 10:02
#30
Отправлено 20 Февраль 2012 - 07:37
5 лет спустя... Люди читая эту тему, не понял как лечить педаль акселератора... Потому как на педаль жмешь, а она ноль эмоций, схватывает уже в самом низу когда остается у неё ход 1см., ДМРВ проверил, все в норме, есть предположение что может ЕГР мозга е..ет, но смогу узнать об этом только в конце месяца. Может есть еще что?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#31
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:57
Педали что говорят?
#34
Отправлено 24 Февраль 2012 - 05:44
заводишь жмешь на газ а газа нет,а если ключик резко передернуть что машинка не успевает заглохнуть газ появляется я так уже полгода езжу и ничего с ней сделать не могу на диагностики ничего не показывает, педали показывают на дроссель пароверили дроссель он исправно работает что с машиной не известно
#35
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:06
У меня такая фигня была года 3 назад. Тоже жмешь на газ и тишина, работает на холостых. Передергивал ключ - все нормально на время. Была ошибка по обнуляению дрпоссельной заслонки, меняли ДЗ - не помогло. Вылечилось одним путем - заменой эбу.
#37
Отправлено 25 Февраль 2012 - 16:28
а эбу я так понимаю это электронный блок управления, но чего? двигателя, дроссельной заслонки..и т.д.
код по экзисту 62 37 081. блок управления дрыгателем, инжектором и т.д. в простонародье мозги. Но мне он послужил причиной только в моем случае, так что заранее переживать не надо
#39
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:36
Я ж говорю - заранее переживать не надо. У меня второй блок сыпаться вон начал . Просто нужен хороший электрик диагност и самому базовое знание матчасти, чтоб не развели по полной программе. А эбу на крайний случай можно с ебея вытащить - цена от 100 баксов. Но сначала хороший диагност - он и поставит диагноз
