проблемы с печкой
Отар
, 03 Сен 2011 20:50
Сообщений в теме: 51
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 21:39
Вероятно пассажир едет в экипаже, а мерзавец кучер пропил полог которым положено закрывать ноги пассажира, а сам гонит лошадей, зарабатывая гривенник на опохмелку.
Это конечно шутка, а если серьезно, заполните свой профиль , укажите марку и модель Вашего автомобиля, год выпуска, объем двигателя, тип КПП.
Телепатов тут нет и Правила форума рекомендуют это.
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#7
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 21:36
Корса 1,3 DTJ вообще холодно машинка 2009 г ни как не хочется нагреваться печка я уже и завесил морду и антифриза долил а патрубки подавил и на горке повставал очень холодно. Что делать? Или этот дизель такой и есть холодный? И ещё один вопрос иногда бывает при агрессивном раскручивании двигателя загорается лампочка "машинка с ключиком" на 3000 оборотов и пропадает тяга дальше. лампочка тухнет сразу.
Opel Corsa 1.3 DTJ 2009
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:40
в любом положении в ноги пассажира дует холодный воздух,что это может быть?поменять термостат..
Два года назад тоже самое было вопрос решился просто криво кем-то поставленный воздушный фильтр, ещё не помешало бы салонный глянуть фильтр, но в моём случае был первый вариант. Удачи!
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
#9
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:16
а воздушный фильтр тут причем...он нужен чтобы в двигатель грязь не попадала и ни как не влияет..на работу печки...салонный тоже в принципе не должен влиять...скорее всего где-то заслонки заклинило..вот и дует только в ноги
Сообщение отредактировал Stelmah: 17 Декабрь 2012 - 15:16
#10
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:46
Ребята, тогда может поможете с моей проблемой..
Opel Corsa D 2007г/в, Z14XEP, 1.4 АКПП
Сейчас на улице -25 -27, печка начинает более-менее выдавать тепло только если поездить часа два, а так... слегка теплый воздух и не более, после 20-30 минутного прогрева, причем даже не на холостых а в движении...
Это особенность Корс Д или нужно копать в другом направлении?
Спасибо, заранее.
Спасибо, заранее.
#12
Отправлено 14 Январь 2013 - 17:03
относительно того что печка плохо работает, есть вариант поменять салонный фильтр если он забит по самые немогу, прошлую зиму такая проблема была, старый фильтр вынул упресованный грязью, поставил новый после этого и дуть стало нормально, единственное что до этого тоже грело только почти не дуло
#13
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:19
добрый день помогите!!! Столкнулся с проблемкой печки, проблема вот в чём........
печка дует только в *лицо*? само колесико крутится и не куда больше не переключается(не в ноги, не на лобовое стекло, не на стекла), в чём может быть проблема и возможно ли ее решить самому??? авто- corsa D 2007 г.в.
#14
Отправлено 17 Январь 2013 - 17:46
вот тоже такое проявилось. предположение тяги может сначала глянуть
#19
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:01
Добрый день !
Подскажите в чем может быть проблема: печка работает только на 4-м делении, при этом температура воздуха довольно-таки низкая дует, сравниваю с первой машиной ВАЗ2106 -в ней зимой я ездила в одной кофте, в корсе езжу в куртке и мерзну?
По поводу температуры -это вообще нормально?!
