Тугое сцепление
pehovich
, 27 Сен 2011 05:55
Сообщений в теме: 36
#24
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 01:15
Запощу ещё и сюда, может кто даст совет.
Агила 1,3 литра дизель
Можно вообще сцепление прокачать?
Коротко опишу проблему.
Год как при включении задней передачи НА заведёном моторе скрежет был ужасный.
Первая втыкалсь туго.
Дней десять 1, 2 и задняя просто так не включаються - как будто пружынит и отдаёт назад
паркуюсь так что бы не включать заднюю, потому что потом не могу выключить передечу - пружинит и не вылазит.
Второй момент.
Стою НА заведённом моторе, выжатое сцепление, а машина катится .
Второй момент.
#26
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:10
уже не помню..тугое оно у меня было или нет..
но вот стало брать ниже у полика..
но, так как это не резко стало, а постепенно, то вроде и не замечал..
пока..пока однажды утром сел в машину, а педаль на полике..
опа..носком понял ее..она встала на место..
купил рабочий и поехал менять..
поменяли..стало лучше чуть, а потом еле втыкаться передачи стали..
поехал опять на сервис..рассказал..слесарь посоветовал ездить дальше, чтобы реально сломалось..
я отказался, типа и так еле передачи включаю..
слесарь посидел, почесал репу и полез к педалям..
треснул кронштейн крепления педали..
заменили минут за 15...
#32
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:10
Подтверждаю, при лопнувшем кронштейне педаль падает в пол и плохо переключаются передачи. Как вариант был замена рабочего, но при его снятии обнаружили лопнувший кронштейн, который был потом снят и заварен. Замена рабочего отпала.
Сообщение отредактировал вояджер: 16 Ноябрь 2015 - 13:12
#33
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:44
у знакомого было такое.. да педаль туго ходила, да не возвращалась до конца, как бы просто зависала в одном положении, но не падала в пол...но при этом было заметно что при нажатии на педаль она как бы уходит в сторону.. снял заварил все стало на свое место))может просто не так сильно отломано было...
#36
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 17:58
Я вообще собирался в Челябинск ехать порядок в салоне наводил, мету под педалями вижу кусочек металла валяется и благодаря форуму, зная о проблеме кинулся снимать и варить, а то уехал бы за 3500 км. и в дороге бы сидел Вот гады французы ровно на три года расчитали.
Сообщение отредактировал dimasic-kd: 16 Ноябрь 2015 - 17:59
#37
Отправлено 04 Июнь 2017 - 15:01
Было тугое сцепление при толщине диска 6 мм вместо 7,1 мм. Лепестки корзины выходят очень далеко, срабатывало в самом конце нажима. Поменял диск, сцепление срабатывает чуть нажав в начале хода. Для лепестковых корзин очень важно точно попасть с толщиной диска и чтоб износа небыло на корзине и маховике.
