Сообщение отредактировал pavl1k: 12 Октябрь 2011 - 11:48
Подушка безопасности переднего пассажира
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:46
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:48
Подскажите, где находится подушка безопасности переднего пассажира, можно ли её увидеть или нащупать при снятом бардачке? Вопрос возник после того, как снял бардачек и обнаружил там висящие провода с заглушкой в клеме перемотанной изолентой явно не заводской. Ну и вроде под панелью как-то пустоватеннько. Может её там и вовсе нет? Подскажите, плиз как она выглядит, каких размеров, где находится и где подключен к ней разъем. (Несколько месяцев назад загорелась лампочка аирбэк. Первое время горела периодически, а сейчас постоянно). Спасибо.
Кто-то повесил обманку. Машина после аварии?
Раз пустовато, значит нет подушки. А она была - потому и обманка висит.
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:11
ошибки считываются теком, их природа может быть различна и с подушками не связанной. когда считаешь блок подушек он сам скажет, что стоит, а что нет, где глюк и что делать.
А то что ты увидел, это разъем для системы контроля шин.
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:57
Сообщение отредактировал lapidus: 18 Октябрь 2011 - 13:04
#7
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:39
Отключилось газовое оборудование.машина работает только на бензине.Ошибки никакой не показывает,перегорел предохранитель под капотом 15 А на газовом модуле.при замене предохранителя машина заводиться на газу работает 30 секунд переходит на бензин и глохнет,при этом выгорает предохранитель на бензонасос.. короче кино полное,что делать подскажите к кому обратиться,Где накопать схему электрическую на ZAFIRA-B 1.6CNG [size=4]
Качать TIS2000, смотреть в схему.
Обращаться практически не к кому. Официальных спецов нету.
#11
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:23
pavl1k, скорее всего и водительской нет(передние обычно на пару срабатывают), ну и веротно в стойке А(это где боковое зеркало ] ) со стороны пасажира
А подскажите что и как разобрать чтобы посмотреть есть ли водительская и боковые?
Сообщение отредактировал pavl1k: 14 Октябрь 2011 - 09:39
#12
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:57
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:35
pavl1k, боковые в боковинах сидушек передних, потолочные в потолке. рулевая вытаскивается при помощи стержня. с обратной стороны руля есть отвестия. руль немного качнешь вправо/влево и увидишь. вставляешь туда стержень и внутри зажим отходит.
Спасибо, а боковые в сиденьях нащупать можно?
У нас в Минске в среднем по 580$ каждая подушка, дорого, но надо ставить жизнь дороже. Подскажите, можно самому поставить или на сервисе лучше.
#16
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 14:17
pavl1k, авто твоё востановили после аварии по бжджетнее и слили, так скорее всего было, смысл вытаскивать просто подушки???
Сообщение отредактировал wlad088: 15 Октябрь 2011 - 14:18
#17
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:15
