Сообщение отредактировал kullove: 14 Октябрь 2011 - 21:09
Нужна консультация
kullove
, 12 Окт 2011 17:11
Сообщений в теме: 142
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 17:27
Для какой-такой аттестации?... вроде она уже закончилась...
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут...
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:46
Вот посмотри что есть EGT: http://www.brakepads.ru/brand/egt/
#7
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:34
не гоняйтесь за дешевизной. потом боком вылезет в самый не подходящий момент и потратите в двое дороже.
высокие прошибает на сырости или при некачественном материале изоляции. в результате или чихотка или что еще хуже стоим на обочине.
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:23
Привет всем. Подскажите пожалуйста почему на астре ( универсал) не горит правая задняя противотуманка, точнее почему к ней нет питания. Думал что это косяк на моей машине оказалось что у 2 товарищей такая же система в колодке нет провода на туманку!!! Почему????
#11
Отправлено 27 Февраль 2014 - 13:46
Sqvaer
По ГОСТ Р 51709-2001 должно быть 1 или 2 задних противотуманных фонаря, а по нормам ЕС - один.
Так что все правильно - это они так экономят!
#12
Отправлено 14 Март 2014 - 22:56
Подскажите пожалуйста. Покупаю б/у астру H. Машина понравилась, но между правой фарой и крышкой багажника и между левой фарой и крышкой багажника зазоры не идентичны. Продавец говорит, что снимал левый фонарь и может быть просто не ровно его поставил. А самое главное, что все стекла 7-ого года, а два правых 6-ого.
Собственно вопросы:
1)Может ли быть такое, что немцы при сборке допустили оплошность с зазорами ( в чем я ооочень сомневаюсь)?
2)Даже если он и снимал фару, то могла ли она при монтаже встать иначе от первоначального вида?
3) И самое главное, могли ли при сборке поставить два стекла из "прошлогодних" запасов?
PS: Машина НЕМЕЦКОЙ сборки!
Собственно вопросы:
#13
Отправлено 19 Март 2014 - 19:25
здравствуйте, Помогите пожалуйста опель астра 2007 года 1.6 стоит бортовой компьютер место мгновенного расхода и расхода на 100 везде горит F и на сколка км топлива осталась такая же бида( и под рулем еще кнопка не понятная горит в 2 положениях зеленым и красным когда включаешь чуствуеться прилив сил что это и каком положение можно ездить?? зарание оргомное спасибо
