система охлаждения
Сообщений в теме: 9
#1 серый123
серый123
  • Автомобиль: кадет универсал 1,6 д 85 г
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 19:22
Народ, через 1 км проезда датчик температуры - стрелка западает сверх красного, через 0,5 км на середине потом резко до упора, вентилятор не включается, патрубок ведущий к термостату горячий, нижние слегка теплые , когда стрелка на пределе-открываю крышку расширительного-давление ппц - разбрызгивает, с верхних обраток (2-х) тасол не возвращается в расширительный, верхние обратки продувал - засора нет. В чем проблема - заранее благодарен, я чайник. П.С. каждый день 50 км утром и 50 км обратно - уже месяц так мотаюсь (страшно!!!) кадет 1,6 дизель универсал 85 г.р. Надеюсь что отзывчивые еще не перевелись. И как сливать тасол - на радиаторе нет сливных пробок? и заодно где слив масла на коробке искал - не нашел, и как определить уровень, вместо щупа - резиновая заглушка.
Сообщение отредактировал серый123: 18 Октябрь 2011 - 06:24
#2 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:31
1.ОЖ сливается методом снятия нижнего патрубка радиатора.
2.Масло из коробки сливается методом откручивания нижней крышки дифференциала, уровень по контрольному отверстию в коробке. Где оно на вашей коробке не знаю, ищите в мануале.Щупа на коробке нет.
3.Возможно пробита прокладка головки блока цилиндров, газы пробиваются в систему охлаждения. А вот снимать крышку расширительного бачка на перегретом двигателе-это очень оптимистично. Как минимум хороший ожог можно получить. А еще стоит проверить провод от датчика температуры до стрелочного указателя в панели приборов. Может просто изоляция протерлась и коротит.
Не мешай машине работать...
#3 серый123
серый123
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:45
Спс за ответ!. А если газы в систему охлаждения - чем чревато??
#4 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 19:24
Ремонтом.
#5 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:43
а что-пузыри газа врасширительном бачке?по симптомам-или термостат шалит-или датчик барахлит.ездить на прегретом дизеле опасно для мотора.надо бы термостат снять и проверить в кипятке-окроется или нет.именно в кипятке-кипящем-а то не откроется
#6 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: COMBO 1.3 cdti
Отправлено 07 Февраль 2017 - 22:47
у меня при включение вентилятора загорается машинка. выключается- тухнет. почему так и как с этим бороться.
#7 berkut
  • Cообщений: 15 993
Отправлено 08 Февраль 2017 - 00:19
код ошибки считать
#8 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Февраль 2017 - 22:51
при включение показывает р0116 снимал оп ком(ом) при выключение вентилятора ошибки нет. может как то перепрограммировать?
#9 isokov
isokov
  • Автомобиль: opel astra h 1,3 disel
Отправлено 15 Май 2017 - 18:58
Доброго времени опелеводы!на днях прошел профилактику на авто( астра н 1,3 дизель)поменял цепь грм,прочистил впускной, выпускной коллектора, заменил прокладки теплообменника и коллектора. Причина подробности чтоб было представления причины, ну и как последовательно залил свежий антифриз. После данной процедуры температура ОЖ стало подниматься до 100-110° на плавном режиме езды по трассе.Вообщем приехал до места, через 3 часа слил жидкость и завел машину, вкл печку и заново залил ОЖ и проехал после довольно далеко 300км.По трассе также была высокая темп-ра 95-98° .До ремонта не было такого. Да еще когда включаю печку на ходу темп-ра более менее падает до нормальной уровни .Есть подозрение что перепутал патрубки печки.Скажите пожалуйста кто знает или есть опыт может это быть причиной !.буду признателен за советы,
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
#10 Сосик
Сосик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Май 2018 - 23:34
смотревая робка должна быть сбоку, а сливать через поддон диеренциала
