Подшипник задней ступицы (замена?)
maxmar9000
, 26 Авг 2010 14:06
Сообщений в теме: 45
#25
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 01:19
Менял подшипники задние в районе 200 тыс пробега, точно не помню. первый слева, сначало чуть гудел. Дальше хуже, после 90 км.ч в машине разговаривать было сложно, особенно с пассажиром с третьнго ряда.
Решил поменять когда один из итальянцев сказал: чтото про serves... понял только одно слово, и жест:он подпрыгивал указывая на колесо.
Результат несвоевременной замены подшипника - "квадратное" колесо, в трех местах протектор стерся полностью.
#27
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:52
Ну это понятно, когда подшипник так сильно "шумит" (его кстати заклинить может) - это криминал.. срочная замена.
Вот у меня люфт , но кроме шороха шин и шума ветра ничего не слышно даже на 140 км\ч. при уже 300т.км. но все равно волнительно..
Что за итальянцы? (в Туле) ...прэго..
Часто по симферопольке ездишь? я раз в день (в одну сторону) ...
#28
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:22
Менял недавно себе,просто загудел на повороте,думаю подтяжка вратли что либо изменит,двухрядный,затягивается до полной без возможности подтяга,если финансы позволяют лучше поменять хотябы для того чтоб непариться об этом.(тем более говоришь много ездишь и далеко)
Машина не роскошь,роскошь запчасти...
#29
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:25
у меня люфтил передний подшипник, залюфтил потом загудел потом захрустел, когда его снял там уже с одной стороны не было шариков, вернее были но стали квадратными.
Задний подшипник если люфтит то рано или поздно это вылезет. Я на своем люфтящем и гудящем проехал 10 тысяч прежде чем он развалился.
Задний подшипник стоит дешевле чем передний, примерно 55 евро +15 евро его замена. Но это цены в Эстонии. В России все может быть удвоенно или утроено. Подшипник фирмы OPTIMAL не бери ни в коем случае. Больше 100 тыс не проедет а то и меньше. Бери или SKF или RUVILLE
#30
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:46
SKF или RUVILLE - другого стараюсь и не ставить...
Подшипник стоит где то 85-100 евро , замена 30-50 евро ( надо снимать диск+выпресовка).
думаю поезжу немного пока не загудит.
Спасибо за совет
Сообщение отредактировал ХЕМУЛЬ: 19 Ноябрь 2011 - 17:47
#31
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:55
Спасибо за совет
Я так и Думал что в России дороже, у нас в нищей Эстонии хоть цены на ремонт не такие высокие.
ХЕМУЛЬ в этом году ездил в отпуск? если не секрет куда и как повезло с погодой?
#33
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 01:18
как то часто . пробеги, чтоли большие? или бездорожъе?
Я один раз в год и баланс не уходит
#37
Отправлено 12 Июль 2014 - 16:08
Сначала так и было. Потом гул стал появляться и в других диапазонах скоростей. Закончилось заменой.
З.Ы. Если подтвердится, советую менять пораньше. У меня одна из частей внутренней обоймы прикипела так, что пришлось болгаркой срезать.
Сообщение отредактировал weld_master: 12 Июль 2014 - 16:11
