Здравствуйте уважаемые опелеводы!
у меня омежка 96года с раздельным климат контролем..
в выходные после мороза -20 пришел в гараж чтобы покататься на своей красавице.. обнаружил что не горит индикация температуры с водительской стороны и показание скорости вентилятора.. с пассажирской стороны все ок... (сама система отопления работает)
надежда что все пройдет после прогрева салона не оправдалась..
сам пока не куда не лазил может кто в курсе с чего лучше начать или куда заглянуть.. отзовитесь....
не работает индикация климат-контроля!?
777valentin
, 13 Фев 2007 16:20
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Февраль 2007 - 16:58
ухх.. а я уж думал что там светодиоды...
мда.. осталось тока разобраться как аккуратно снять панельку.. всем бодьшое спасиб.. за помощь..
кому интересно могу поделится как происходил ремонт..
1 открутил 4 шестигранника в штатной магнитоле (по мойму 2мм)
2 поддел по краям магнитолу и вытащил её на себя, отключил два разъема (убрал чтобы не мешалась под руками..)
3 открыл прикуриватель..и в глубине по краям открутил два самореза крестовой оверткой
4 в нише, откуда вытащил магнитолу нащупал рычажек(руку засовыал ладошкой кверху..) котрый держит всю бороду..(на рисунках он серого цвета)
5 на бороде открутил сам климат контроль (верхние блоки) шестигранником на 2,5мм 6шт
6 отсоединил два разъема на климате и он оказался у меня целиком в руках..(когда он снят гораздо удобнее менять лампочки)
7 с помощью утконосов извлек лампочки с цоколем (лампочки в цоколе припаяны)
дальше либо сами вставляем новые лампочки(в любом автомагазине около 15руб) и припаеваем, их по желанию...либо покупаем лампочку с цоколем (на жербунова около 80руб)
и собираем енто не мудреное устройство в обратной последовательности.. не забыв проверить как красиво когда все работает..
кстати лампочки можно ставить и других цветов ..получается даже очень прикольно..
Сообщение отредактировал 777valentin: 22 Февраль 2007 - 11:00
Отправлено 25 Август 2007 - 23:49
Маленькое дополнение. Желательно иметь отвертку с магнитом, дабы не растерять саморезы и потом их вкручивать обратно.
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
