ТС, Tps и АКПП
Сообщений в теме: 27
#21 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Март 2012 - 23:04
Цитата(SuperTux @ 23.3.2012, 23:36)
кстати да) сначала тоже так думал. а зимой заметил что когда стоишь на месте и буксуешь стрелка спидометра таки стремительно ползёт вверх smile.gif так что с какого-то из задних колёс берётся сигнал)
Не угадал никто. Сигнал о скорости автомобиля - интегральный. Берется от блока АБС, который вычисляет его на основании показаний ВСЕХ ДАТЧИКОВ АБС. Даже если один или два датчика двух колес будут неисправны - прибор все равно будет выдавать реальную скорость автомобиля. И при этом будет гореть лампочка АБС.
#22 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Март 2012 - 12:13
тогда закономерный вопрос. авто стоит (под колёсами снежная каша например). даём газу чтобы "шлифанула" задними. когда буксует только колесо с одной стороны (уже не помню с какой именно, вроде с правой), спидометр молчит. даже не дёргается. когда же буксует только колесо с другой, скорость показывается. ну и где тут "интегральность"?)
#23 Rudi_Avto
Rudi_Avto
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 2.0i
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:20
влага\вода попадает на разьем АБС по трубке кондиционера,а на нее капает через отверстие дворника, както так.
#24 kaliningrad39
kaliningrad39
  • Автомобиль: OmegaB,1998,АКПП,М51
Отправлено 13 Июль 2015 - 16:32
Всем привет.
Тему создать не могу, напишу тут, не серчайте:
Проблема такова: есть ошибки по двиглу 19 и 74, с ними понятно все!!Или датчики или проводка.
Теперь касаемо АКПП: вроде бы как работает нормально, переключается хорошо, но при переключении с 3 на 4 что то происходит, я не могу назвать это толчком или провалом, но когда включается 4 и я допустим отпускаю газ, то обороты не падают на холостые, а если начинаю давить на педаль газа то она не реагирует то того момента пока усилие не будет равно оборотов которые на тахометре или больше, ну и в итоге если слишком сильно нажать то коробка в аварийный режим переходит! Это первое что беспокоит.
Так же когда машина на подъеме или спуске стоит, то что бы переключить с режима P на R или D, то усилия нужны конкретные, я думаю это по причине наверное малого количества масла в коробке, хотя не уверен.
Буду рад любым советам!
Спасибо!
#25 kachetkar
kachetkar
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 25 Июль 2015 - 19:37
датчик спидометра находится на выходе АКПП, где кардан кароче,
скорость с переднего колеса........ странно странно, когда я буксую и скорость прыгает до 100 км.ч., а машина стоит.
трекшен контроль я сам толком не знаю, толи противо занос или анти букс, но Точно не круиз контроль!
#26 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 01 Август 2015 - 20:40
датчик скорости на акпп,а для трэкшен контрол (тс)показания берутся с передних колес.сравнивает показания и если есть разница"пробуксовка"впрягается тс
#27 кирияки
кирияки
  • Автомобиль: opel omega b x25xe
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:39
добрый вечер...и снова вопрос акпп вообщем стоит в аварийке и из него не выходит 1-2-3-d работают с буксами ударами в задней части..но буксы ерунда..диагностика показала соленоид нейтрального положения...что делать то??
#28 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:21
Может попробовать поменять?
Сообщение отредактировал mik63: 27 Октябрь 2015 - 22:22
