А как определили, что правое колесо ушло? По каким признакам , подскажите пожалуйста.
все просто. на фото есть затертости на подкрылке и амортизаторе.
если про подкрылок можно предположить, что это из-за его деформации, то на амортизаторе может быть только если колесо провалилось во внутрь. так как вернее крепление аморта не двигается и жестко сидит на кузове.
трется колесо постоянно или нет я не знаю, а то что в момент удара его провалило - факт.
тут есть варианты.
1. деформировало "кулак" на балке. не лечится. балка под замену.
2. проталкнуло балку и все вернулось обратно. самый хороший для вас вариант.
3. балка провалилась за счет сдвига кронштейнов.
все варианты проверяются только на стенде сход-развала.
Насчет левого не обращал внимания, сейчас дождь пройдет, сфоткаю.
не надо. возьмите хотябы рулетку и замерьте растояние от покрышки до лонжерона с прав и слева. при большой разнице - балка сдвинулась.
Вы указываете про "отметки болтов". Можете поподробнее описать/рассказать? Где и как смотреть? Это же под днищем авто?
да. смотреть снизу. там тоже все просто. смотрите снизу. видите балку и кронштейны, которыми она крепится к кузову. если кронштейн съехал, то на нем будет отметка от положения шляпки болта.
