ЗапчастиОпель.РФ
Не могу открыть капот
Сообщений в теме: 59
#1 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Был ООВ 2.0 16V;ООB 2000 г. X25XE-АКПП;сейчас Опель Корса-D))
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:33
Прежде чем открыть тему поюзал поиск.Нашел пару советов ,но следуя им, ничего не получилось.Вообщем засадил аккумулятор,заряди поставил,опять не заводится видимо свечи (прошли уже порядка 40000 км.)Вчера, тяну ручку открытия с надеждой поменять свечи и уехать,а она в свободном полете идет без усилий blink.gif .Капот закрыт,видимо тросик порвался.Кто сталкивался с такой проблемой и как можно открыть без большого ущерба?
Сообщение отредактировал Vadya99: 02 Февраль 2012 - 21:33
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:49
решетку ломай и открывай
#3 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:53
Ну это крайний случай,жалко rolleyes.gif , да и еще Ваксхоловская стоит,погуманней нет способа?
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:24
#5 Били бонс
Били бонс
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE AКПП '97
Отправлено 02 Февраль 2012 - 23:23
А может он просто примерз или пружина? Банально, но мало ли.
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 371
Отправлено 03 Февраль 2012 - 01:51
Для начала посмотри что с рычагом открытия капота и тросом. Может быть там одно в другое вставить нужно.
#7 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Февраль 2012 - 02:54
Ваксхоловская
типа вещь!?
бывает от наледи.
Вечно пьяный...
#8 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 Февраль 2012 - 08:07
Рычаг ходит свободно,трос цеплял плоскогубцами ,он немнго вытягивается,а результата нет(((
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 371
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:48
Тебе помощник нужен. Вторые руки. Берешь плоскогубцы, зажимаешь шарик ими на тросе и тянешь на себя что есть силы. А второй помощник при этом нажимает на капот. Капот откроется. 100%.
Потом не забудь вставить трос в ручку и ручку поставить на место. Это несложно.
Ну смажь замок или замени там пружину. Она стоит рублей 100-200
#10 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:53
Это в первую очередь надо было пробовать. У многих такая проблема, что капот открывается только если помощник нажмет на него. Причем у меня когда также капот открывался помогло только небольшое механическое (молотком) смещение механизма на пару мм внутрь. Думаю это из-за того, что со временем капот (особенно если им сильно хловать) немного деформируется (как бы раскрывается) и механизмм открытия/закрытия начинает клинить.
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 371
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:56
Бывает по разному, бывает что капот после ударов смещается со своего положения, бывает что пружина запорная натирает выемку и заусенцы и они начинают цеплять за края. Бывает что регулировка троса ослабевает - трос прикручен к кузову в районе аккумуляторной батареи.
#12 aleksc
aleksc
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 03 Февраль 2012 - 16:11
а как натянуть трос?
#13 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:31
Перепробовал все вышеописанные способы,со злости выломал решетку,но все равно не открыл aq.gif Как-будто приваренный капот ai.gif
#14 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:05
выломал-так теперь снизу панели ищи трос найдешь и тяни.сверху на копот пусть кто нибудь нажимает в это время
#15 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:57
Снизу панели троса то не обнаружено,может такое быть? Задолбала машина,задумался о смене на
#16 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:00
как это не обнаружено??? ai.gif к замку то должно что то крепиться! blink.gif кстати зафира еще хуже-бери мерседес!!!
#17 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:12
Пальцами нащупал замок,от него еще тяга идет,та которая приподнимает капот при открытии правильно? Вправо,влево дрючил никак не открывается,может я чего не так делаю? Ну и пружину нащупал со штырем,которая капот закрывает,а вот трос нет.
#18 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:20
вот посмотри-http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=70e462b5-38b1-4e6a-90ba-e93da2527f72&Unit=af0932d1-79ed-f9b7-f1ca-39b816d49513 номер 4 замок к нему трос за него и тяни
#19 Vadya99
Vadya99
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:26
Понял в чем косяк,я сломал решетку слева,а правую часть не тронул ar.gif ,пойду доламывать)))
#20 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:28
если стоишь к капоту лицом то ломать стоит справа от замка
Сообщение отредактировал Andranik: 04 Февраль 2012 - 19:29
