Работа "дворников"
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:41
а он в других режимах и не нужен.
а вообще концевик это что такое...куда трапеция присоединяется..или что..и что он из себя представляет и где его в моторчике искать и как его проверить можно...и можно ли его заменить...
Сообщение отредактировал Stelmah: 12 Апрель 2012 - 12:29
#7
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:49
Всем привет!
Подскажите, что можно сделать...при включении "дворников" в прерывистый режим, "двоники делают один взмах и застывают в верхнем положении, через какое-то время опускаются обратно, а не делают полный мах, что это может быть?
возможно износ шестеренок редуктора электромоторчика дворников
Отправлено 25 Апрель 2012 - 01:06
Да рановато для такой машинки!
Скажу проще,у вас уважаемый провернуло тягу,скорей всего зимой!
Просто нужно разобрать верхний защитный кожух и установить тягу горизонтально,а не вертикально как она у вас сейчас останавливается!
#9
Отправлено 25 Апрель 2012 - 13:12
[/quote]
вертикально останавливается поводок дворника...у левой стойки вертикально встает..то есть делает один взмах и не возвращается..тяга-то тут при чем
#10
Отправлено 26 Апрель 2012 - 00:43
Вот она тут и самая главная!!! Я уже 3 машины так исправил!
Я имею ввиду именно ту тягу,которая стоит непосредствено от самого редуктора!
#11
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:13
а как ее правильно провернуть..и если можно фотку или поподробнее описать сам процесс
#12
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:30
+1
Шестеренка пластмассовая, а червяк железный... когда в мороз счетки примерзают или что-то клинит, червяк прокручивает пластмассовую шестеренку и сьедает ее...
У мерсов - частая проблема...
На счет тяги - вряд ли...
#13
Отправлено 26 Апрель 2012 - 14:49
+1
и какой способ лечения этого в данном случае
#14
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:24
Блин,пока не приезжали машины....
Но на самом деле все очень просто!
этот рычажок должен быть в горизонтальном а не вертикальном положении...
Ну или разбираем,устанавливаем один дворник откручиваем гайку на 8 в редукторе снимаем тягу и устанавливаем дворник в лежачее положение,как он должен останавливаться,далее устанавливаем тягу на место и прикручиваем гайку обратно,как следует...
Собираем все обратно...
Уважаемый Stelmah.
Не путайте! у нас не мерседесы!!!!
Износ этой шестерни в наших авто встречается крайне редко,а вот проворачивание тяги куда чаще! Просто на заводе изначально плохо притягивают эту тягу,чтоб шестерню не сьело!
#16
Отправлено 27 Апрель 2012 - 17:01
Виталий, подскажите, пожалуйста, а подходит ли моторчик дворников от Опеля Кадетт Опелю Корса?
Однозначно сказать не могу,но на вид похожи
А какая у вас корса,какого года?
Единственое могу сказать точно: с омеги на кадетт и наоборот подходит однозначно! Проверено в деле
#18
Отправлено 28 Апрель 2012 - 09:38
просто у меня они работают только на МАХ скорости, на всех остальных они даже не шелохнутся, в том числе как и в режиме "на себя", чтоб выпрыснуть омывайку. задний же дворник работает отлично.
однозначно дело в моторчике, электрики разбирали - сказали)... просто за 5к мне его как то не очень хочется покупать, учитывая, что от Кадетта мне его просто отдать смогут)
Сообщение отредактировал badoom: 28 Апрель 2012 - 10:10
#19
Отправлено 28 Апрель 2012 - 21:59
2004 года...
Да я думаю забирай от кадетта,а примудрить всегда можно!!!
