Недавно вдруг перестал работать задний дворник. Такая история уже была, после покупки он вдруг перестал работать, через несколько месяцев сын случайно его включил и он заработал, проработал почти два года и вот опять перестал. Разбирал заднюю дверь, при включении переключателя на руле питание на приходит на два зеленых спаренных провода на разъеме мотора. Проверять мотор, подав напряжение напрямую не стал, т.к. побоялся, что будет, как у знакомого на ОФБ: та же ситуация, пока тыркали плюс и минус напрямую, спалили блок управления, который находится под бардачком. Цена его 12 т.р.. Но у себя такого блока не нашел. По схеме есть где-то реле 7-ми контактное, но найти его не могу. Кто занет где стоит данное реле подскажите пож-та, уж очень не хочется разбирать весь салон, идя по проводам.
Перестал работать задний дворник
Сергеич74
, 20 Июл 2012 15:42
Сообщений в теме: 3
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:41
Не знаю, как на переходной модели, а на моей реле заднего дворника стоит за левой обивкой багажника...
Как правило, отказ дворника происходит из-за переламывания проводов в дверном жгуте...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 21 Июль 2012 - 13:42
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:26
Недавно ставил парктроник, блок прятал как раз слева под обшивку, реле не видел. Судя по схеме оно должно быть довольно большое 7-ми контактное. Какие еще могут быть варианты?
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 00:14
у меня была такая же проблема. облазили с электриком где только можно, и где нельзя тоже. оказалось в итоге что цепь размыкается концевиком на замке верха двери задка, что-бы предотвратить срабатывание дворника при открытом стекле двери задка. контакты концевика оказались подкисшими, зачистили и всё заработало при закрытом верхе.
