Все очень просто в идеологии, но немного сложно по исполнению:
я сделал так
где обведено красным кружком - канал выхлопных газов для дожига, управляется системой ЕГР.
задача: перекрыть канал, оставив возможность исполнительным механизмам фунциклировать в обычном режиме, но при этом г...о из выхлопа лететь не будет
исполнение: снял впускной коллектор, ту его часть где стоят заслонки
с обратной стороны канала ЕГР нарезал резьбу под пробку (подходит пробка ВАЗ, по моему с моста, под внутренний шестигранник)
вкрутил пробку, (в сообщении №17 на фото ее видно)
собрал.
PS. как вариант можно канал перекрыть тонким кусочком железа, но мы не ищем легких путей и делаем на века
заодно можно почистить и разработать заслоночки, и проверить их визуально
Сообщение отредактировал Игорь_Б: 23 Сентябрь 2013 - 22:23
