Появляется гудение при повороте направо!
nastin
, 10 Ноя 2012 19:11
Сообщений в теме: 16
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 19:36
Еду прямо по трассе - всё нормально, но стоит лишь чуть повернуть руль вправо появляется гудение,
подшипник ступицы с очень большой долей вероятности. дальше будет интересней. скоро начнёт гудеть и при движении прямо. и будет затихать при левом повороте. смотрите правые подшипники. имхо - я менял оба. раз один сдох - второму жить не долго осталось (если оригинал стоит).#4
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 22:22
Еду прямо по трассе - всё нормально, но стоит лишь чуть повернуть руль вправо появляется гудение, как будто едешь на зимней резине, и намного более сильное. Что сносилось и что нужнл менять? Подскажите, пожалуйста.
Скорее всего ЛЕВЫЙ ступичный подшипник. По заменителям лучше со своим менеджером Экзиста проконсультироваться.
#9
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 18:59
Флиппер, Вы, конечно, с юмором. Но я, всего год владею своим Опелем и все немногочисленне болячки учусь исправлчть сам. Мне он достался 5 летним, и сейчас каждый день работает как муравей. Пробег уже приближается к 100 тыс. Болячки начинают вылезать.
nastin
#11
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:35
Прочитал, что подшипники ступицы можно подтянуть и они ещё долго прослужат. По финансовым соображениям склоняюсь к этому варианту, хотя бы зиму проездить.
не знаю как на комбо, на омеге задние ступицы подтянуть не получится. они не регулируются. а гудела на моей омеге - именно задняя ступица.#12
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:16
Ты главное в повороты резко не закладывай и с нагрузкой и скоростью поаккуратней и срочно копи деньги на замену подшипников
#14
Отправлено 03 Июль 2013 - 19:33
Итог! Проездил ещё 12 тыс, стало гудеть и прямо, а при повороте уже ревело. На правом колесе появился небольшой люфт, хотя гудело левое, которое без люфта. Менять оказалось всё-таки нужно подшипники а не ступицы в сборе. Заказал в экзисте FAG по 1600 за штуку. Мастер когда менял, сказал что всё как в калине меняется, той же приблудой. И подшипник один в один как в калине(размер). Теперь всё тихо. Расматривал разобранные снятые подшипники - никаких квадратных шариков и раковин на ободе не увидел, сепараторы были тоже в отличном состоянии. Вот так.
nastin
#15
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 16:15
всем привет...
у меня combo 1.3 2010 г.в.
загудел передний подшипник. облазил весь инет и сделал так:
родной подшипник шир-37 внут-34 нар-67
в ступице размер 67 перевел на 64 и поставил подшипник от ваз 2108
ступицу напылили спец покрытием и проточили под размер 64.
цена работы 1200+ цена подшипника ваз 2108.
да и еще
погружной насос стоит от 2110
походу дофига что подходит просто надо внимательно подумать
да и еще
