Opel Vecb 2001 Z18xe Simtec 71 проблема с дросселем.
Сообщений в теме: 17
#1 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Автоэлектрик
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:10
Opel VecB 2001 Z18XE Simtec 71 проблема с дросселем. Ошибок по дросселю никаких нет. Иногда выскакивает по лямбде бедная смесь,но сейчас не об этом. В общем по графикам сигнал с педали газа поступает в ЭБУ без промедления,а на дроссельную с большим опозданием. И если резко поработать педалью сигнал на заслонку может вообще не пойти. Заменено: ЭБУ,лямбда зонд,ну и блок дрос.заслонки соответственно на новые. Проверено:давление-в норме,метки на месте,подсоса воздуха нет.
Есть у кого-нибудь варианты решения данной проблеммы?
Скрин тута:[attachmentid=98175]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____.rar   234,49К   301 скачиваний
Если б молодость знала, а старость могла...
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:32
А в чем это выражается, если не дергать педаль газа и не смотреть на графики, а просто ехать?
#3 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:47
"просто" ехать не получается...с холостых что бы тронуться нужно газонуть и подождать пока обороты подскачутю Потом опять(во время езды)падают до холостых пока снова не газанёшью Чем сильнее надавишь на педаль тем быстрее среагирует моторЮчем мень ше жмём тем заторможенность больше. Пробовал препрошить,та же беда дело не в прошивке.
Самое интересное что на ХХ лямбда опускается но 20 мВ и ЭБУ не пытается это исправить временем впрыска на форсунках... на оборотах устойчивая красивая синусоида.
Сообщение отредактировал ordruf: 17 Декабрь 2012 - 10:39
#4 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:54
Сложно угадать.
Попробуйте сбросить все заученные адаптационные значения, а потом запустите без расходомера, иногда много проблем из за него, но простое отключение далеко не всегда помогает.
#5 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:15
Сбросить адаптацию не получается пишет Procedur Failed. Расходомер на другой машине проверяли норм работает. Дела в том что заслонка физически поздно открывается(так же как и сигнал на неё приходит поздно)и невсегда. 6 дней с ней борюсь-клиент начинает сомневаться в моей компитентности((( И ещё в неё после замены ЭБУ залили невиданную мной ранее прошивку CAO100D1_Z18XE_6586115373__.bin
Сообщение отредактировал ordruf: 17 Декабрь 2012 - 11:17
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:16
Такое у этих блоков бывает(отказ сброса), для сброса приходится перешивать по новой, после прошивки параметры возвращаются к заводским значениям.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Декабрь 2012 - 11:17
#7 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:21
Замены калибровок достаточно для сброса адаптации?
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:25
Не пробовал, если честно, я даже без понятия где у него живут адаптации, но почему бы и не попробовать, калибровки то за пару минут меняютсяsmile.gif
#9 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:30
Менял 2 раза на евро 2 и динамичную пробовал ставить-без изменений. Мне интересно почему при "нулевом "напряжении лямбда зонда не поднимается время впрыска?
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:36
Слей FULL тогда и залей по новой, там по ходу не в нем калибровки, а просто при факте прошивки наверное где то еще сброс проходит(не силен, могу ошибаться), мне помогала именно перезаливка заводского фулла, заливал исключительно ради сброса и все сбрасывалось. Здесь симптом по поведению ЛЗ очень похож на косяк с адаптациями.
По поводу изменения импульса... ну давай так: вот мы имеем абсолютно исправную машину, у которой на ХХ по первому ЛЗ идет красивая синусоида. По твоей логике получается, что параметры импульса на форсунках должны незначительно меняться в такт этой синусоиде как подстройка качества? На самом деле этого не происходит, думаю не надо тут искать зависимости.
Блин, вот что еще вспомнил. Что у нее в кодингах по трансмиссии стоит, обязательно надо посмотреть.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Декабрь 2012 - 11:38
#11 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:06
Ёперный театр! У него трансмиссия закодирована Easy Tronic! А по факту мяханика! Может быть в этом дело?
Сообщение отредактировал ordruf: 17 Декабрь 2012 - 12:07
#12 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:08
Меняй опельсканом, прямо без перепрошивки.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Декабрь 2012 - 12:09
#13 ordruf
ordruf
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:13
СОРОКИН!!!!!!!! ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!! +100000000 Решил вопрс!!!
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:14
Ну вот и славно Изображение
#15 zhamnin
zhamnin
  • Автомобиль: opel vectra 1.8 caravan 2001г.
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 07:22
Здравствуйте! Проблемы с дроссельной заслонкой, в сервисе диагностировали данную ошибку, не сбрасывается, АКПП тоже её показывает. На ходу, особенно при ускорении, машина при достижении оборотов около 4000 уходит в аварийный режим, после того как выключишь зажигание и постоишь едет нормально и так до следующего раза. На др. заслонке видны следы герметика. Подскажите пожалуйста! Ремонтируется ли возможная неисправность? Хочу заменить самостоятельно заслонку на б/у, если найду, встанет ли нормально или необходимы дополнительные настройки в компьютере?
Сообщение отредактировал zhamnin: 13 Ноябрь 2014 - 09:41
Opel Vectra B Caravan. Z18XE. 2001г.
#16 k.i.titov
k.i.titov
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra b 1997
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:45
ordruf, Можно пожалуйста подробнее объяснить что и как было сделано. У меня очень похожая проблема... Чуть жму на газ, обороты растут, чуть больше даю обороты падают до холостых(и так почти до самого упора газа) и в самом конце, примерно за сантиметр до конца хода педали, начинает давать обороты, и едет нормально. И так на каждой передаче, как пинок под зад. Ещё стало двигатель слегка подтраивать на холостом. Обороты где то с 750 до 850 дергаются, при чём плавно. Трогаюсь из за этого либо как черепаха, потому что не вытягивает двигатель, либо с прошлифовкой, потому что сильно много газа... Золотая середина пропала((( 1.8, механика, x18xe, 1997 год.
Сообщение отредактировал k.i.titov: 08 Декабрь 2014 - 22:45
#17 jacksonHit
jacksonHit
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:46
Sorokin_Vadim, Vectra B 2001г/Z18XE мой ЭБУ сдох , есть б/у simtec 71, подскажите как грамотно перелить софт ?
#18 Саид03
Саид03
  • Автомобиль: Opel G
Отправлено 29 Апрель 2016 - 11:03
zhamnin, Решил проблему ? у меня аналогичная проблема!!!!!!
