Ошибка охранной системы: Safeguard: Check
Rules
, 18 Дек 2012 14:48
Сообщений в теме: 9
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 14:48
Дилер в данный момент диагностирует мою машину. За шесть часов диагностики прочитали ошибки, приговорили топливный насос и выяснили, что ШТАТНАЯ охранная система считает, что разбиты задние окна. Которые в багажнике. Кузов - универсал.
Говорит, ставят какие то перемычки/напайки и ошибка устраняется, или переклеивают задние стекла.
Кто-нибудь сталкивался?
Перемычки/напайки стоят 7500 рублей.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:01
Если я не путаю технологии, то:
По периметру стекла идёт одна дорожка, по типу дорожек обогрева. Если она разорвана, то стекло считается разбитым. Восстановить её можно краской токопроводящей. Ремкомплекты продаются в каждой автолавке.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:08
Итак, вчерась по этому вопросу частично все прояснилось
Действительно, по периметру задних стекол приклеена токопроводящая нить, обрывающая цепь в случае разрыва цепи.
Проблема может быть в нити, либо в контакте нити с проводкой.
Таким образом, необходимо найти место проблемы - либо нить, либо контакты.
Дилер не смог внятно сказать где чаще бывает проблема. Судя по тому, что они предлагают менять стекло или ставить перемычку - чаще в нити, но я не понимаю как можно ее повредить при обычной эксплуатации.
В общем разберу обшивку на досуге, прозвоню, и далее токопроводящим клеем или краской буду чинить.
Сделаю фотоотчет
Сделаю фотоотчет
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:20
Тестер отменили?
либо просто перемкни их вне стекла и не мучайся. Ни кто же не будет знать кроме форумчан и яндекса о том, что у тебя одно из стекол не на охране ))))))
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 13:22
Тестер отменили?
Тестер? А это чо такое?
Перед тем как тестером проверять - необходимо снять обшивку и отсоединить проводку от стекол. В противном случае там вероятнее всего будет все время замкнутая цепь. Чтобы проверить участок, нужно его выделить, ведь так?
Перемкнуть можно, да
Но можно попытаться сделать нормально. Я стараюсь избегать половинчатых решений, если есть возможность сделать нормально за разумные деньги
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:00
Если замкнутая цепь, а для сравнения можно на другой стороне проверить, то она рабочая, я о цепи
Тут главное до контактов дораться, где можно и удобно мерять. Может есть доступная часть цепи?
Сообщение отредактировал Out: 26 Декабрь 2012 - 20:01
#7
Отправлено 05 Январь 2013 - 23:04
Нет, и чтобы добраться до контактов необходимо разобрать заднюю часть салона
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:30
Один щуп тестера на корпус авто, а вторым на дорожку.
Включаешь охрану и тестер. Меряешь напряжение.
Если нет напруги на всей дорожке (в любом месте) - обрыв провода"+".
Если есть на всей дорожке (в любом месте) - обрыв провода "-".
Если появляется/пропадает напряжение на участке дорожки - обрыв на участке.
#9
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 17:46
Разъемы находятся на ощупь и легко снимаются (ничего разбирать не надо), в них ставится обычное сопротивление около 50 Ом. Система считает, что все ОК. На скорость не влияет, проверено.
Была тоже такая проблема, похоже из-за кручения кузова перетирается нить в нижней части стекла.
- Жить хорошо!
- А хорошо жить, ещё лучше!
