Сообщение отредактировал rembyt: 16 Февраль 2013 - 15:47
ошибка системы управления дроссельной заслонкой
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:19
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:50
Почитай там, по ходу есть такая проблема с блоками от Siemens
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 13:43
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:00
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:14
окрапи святой водой.... хотя может иззнеее быть эта проблема- вода попала куданить в разьем..
#9
Отправлено 19 Январь 2013 - 17:05
Она появится обратно, такие проблемы просто сами по себе не исчезают
Ну вот ! Накаркали ((( Вообщем появилась ошибка 0068 = "Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки" . Ошибка не постоянная. Вылазит 1-3 раза в день. Машина на ходу во время переключения передач иногда глохнет (коробка робот). Другие ошибки не вылазят. Как понимать эту ошибку? Как лечить?
#10
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:39
Вообщем проблема решилась, только так и не понял в чем было дело. Дома сбрасывал ошибку - отключал аккум, - не помогло. Пригнал в сервис на лямке, но ехал заведенный чтобы не напрягаться с тормозами и рулевой. И в тот момент когда надо бы заезжать в бокс - ошибка пропала. Машинка заработала как часики.
привет вам здравые люди пожалуйста помогите расшифровать ошибку 059761 сам ни чего не нашол.
#11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:46
P0597 61 Coolant Thermostat Valve Stuck Astra-H Z18XER
Зависание штока клапана термостата
Лечится заменой термоса...
http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Сообщение отредактировал Гжегош: 06 Февраль 2013 - 17:47
#12
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:12
спасибо вам за помощь кто если не вы.
#13
Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:09
расшифровали мне седня люди добрые всю причину моих бед
#14
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:23
#15
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:32
#18
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:10
Неисправность цепи заднего правого впускного эл.-магн. клапана
(N Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL
P0090 Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Минусовое о
P0090 (P Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL
Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Плюсовое
P0090 Astra-H Z13DTH
Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Высокое напряжение
Клапан-регулятор давления направляющего аппарата Низкое напряжение
Если ошибки считывались не педалями - то первая ошибка, с АБС связана. Блок АБС на тестирование (как минимум), а так скорее под замену...
А если считывалась педалями - у автора дизель...
