и так нам понадобится:
-пассатижи(можно и без них, но ставить фиксирующюю пружинку удобнее ими)
-плоская отвертка
-струбцина или раздвижные пассатижи(утапливать поршень)
-ключ на 18
-смазка для направляющих(я использовал Ликвимолевскую в пакетике)
-фиксатор резьбы(разъемный, у меня был синий)
-кордщетка
-домкрат
-баллонник
-очиститель тормозных механизмов(можно без него)
-нужен еще шестигранник для откручивания направляющих, но я снимал супорт полностью, мне было так удобнее.
поддомкрачиваем авто, снимаем колесо.
открываем капот, откручиваем крышку с бачка с тормозушкой
поддевая отверткой, снимаем фиксирующую пружинку
[attachmentid=98888]
фото не мои, было темно и холодно
слегка отводим колодки от диска
снимаем заглушки направляющих
[attachmentid=98889]
по технологии нужно шестигранником выкручивать направляющие
[attachmentid=98890]
но я этого не делал и снимал все вместе
откручиваем болты ключом на 18-ть
[attachmentid=98891]
снимаем полностью суппорт, легким ударом ребра ладони или баллонника
вытаскиваем внутренюю
вытаскиваем скобу из направляющих
чистим направляющие колодок и суппорта, смазываем специальной смазкой
утапливаем струбциной или раздвижными пассатижами поршень, следим за уровнем тормозной жидкости в бачке
вставляем скобу по направляющим на место
вставляем в поршень внутренюю
[attachmentid=98892]
отклеиваем 3М скотч от наружной колодки, ставим в направляющие
обращаем внимание как должны стоять колодки(у внутренних должны совпадать стрелки с направлением вращения диска, у наружных, "скрипуны" направлены вперед)
[attachmentid=98893]
начинаем собирать в обратном порядке
болты крепления суппорта мажем фиксатором резьбы и закручиваем
пыльники направляющих набиваем смазкой, ставим заглушки
ставим назад фиксирующую пружинку
нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску
проверяем уровень тормозушки в бачке
проверяем свободное вращение, что ничего не клинит, ставим на место колесо.
повторяем процедуру со второй стороной
