Мерива с мотором Z16se
Сообщений в теме: 14
#1 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 14 Январь 2013 - 13:46
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, кто знает! Ситуация следующая: купил сестре авто (Мерива с мотором Z16SE) и 2 месяца назад возникла проблема - машина не едет, не реагирует на педаль газа. Приехал какой то ее знакомый посмотрел, говорит снял плату педали газа, почистил и все ок, только на сутки, потом все тоже самое. Отогнали в сервис, причем она сама доехала (пару раз заглючила, заглушили - завели - поехала, но ехать нужно было внатяг, сильно не газовать, а то опять возникала данная проблема).
В сервисе: подключились - сначала зарядки сказали нет - появилась, когда я подошел к компу, потом дроссель сказали не работает(я так понял моторчик) - заказали из Белоруссии, поставили - результат ноль. Звонят через какое то время - говорят мозги нужно менять - давайте - мне же нужен результат - в итоге мозгов нигде нет таких (это то что на них написано, верхняя строчка слева направо D03027 DXBD и нижняя 12214820 KN). Забрали мы сегодня (после двух месяцев простоя авто) и поехали в другой сервис, там нам сказали, что первый сервис га...но и сами начали все диагностировать. Из пункта А в пункт Б она ехала сама, но глючила. В итоге они поковырялись - сказали вроде мозги, но их нужно заказывать где то, чтобы мы сразу заплатили деньги - а на то что машина будет 100% работать - они только развели руками и сказали - если это не мозги, тогда извините и вернуть их будет нельзя.
У меня уже по этому поводу голова кипит, не знаю что делать, коды ошибок не говорят.
Может кто подскажет к кому обратиться с этой проблемой или кто сам откликнется, может проще просто мозги перепрошить. Подскажите знающего человека. forever.gif
Опель мерива 2003 г.в. 1,6 Z16SE 87 л.с.
МОДЕЛЬ MERIVA-A Список опций Показать
ДАТА ВЫПУСКА 04.09.2003
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2004
ДВИГАТЕЛЬ Z16SE
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 02PT4207
КОД КУЗОВА 75
КОД GM XXLD
КОД СТРАНЫ NL
VIN W0L0XCE7544023739
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
X Corsa
C Meriva
E Active (manual) Belts and roof side
E75 Monocab (E75)
5 Check Digit
4 2004
4 Zaragoza
Сообщение отредактировал SeregaK: 14 Январь 2013 - 13:51
#2 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 557
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:38
Подскажите пожалуйста, кто знает! Ситуация следующая: купил сестре авто (Мерива с мотором Z16SE) и 2 месяца назад возникла проблема - машина не едет, не реагирует на педаль газа....
К Официальному Дилеру GM не пробовали обратиться ?
Это я к тому спрашиваю , что после "шаманов" предыдущих по моему только туда.
Ну если не ремонт , так хоть диагностику для сравнения еще раз сделать и может с перепрошивкой помогут .
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#3 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Январь 2013 - 15:41
 i
Информация:
Правила форума:
Дело в том, что предыдущие обращеня с астрой и зафирой ни к чему не привели, не могли чек сбросить и найти что модуль тупит, сам все сделал.
На форуме у нас нет спецов, вроде были
#4 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:55
Возможно, плавающий глюк. На электропогрузчике такое было. И мозги меняли, и провод дублировали. Но по отдельности. А оказалось, что и провод (клемма), и сами мозги при нагреве отключались. Но поочередно. То одно, то другое. Дублируем провод, ошибка повторяется. Отпаиваем провод, меняем мозги. Ошибка опять возникает.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#5 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 15 Январь 2013 - 13:20
Мужики, подскажите мастера какого нибудь, который возьмется за это дело и решит проблему. Спасибо
#6 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2013 - 14:01
SeregaK, мотор тут очень редкий. Раз. Из Калуги тоже немного - два. Как вариант - тычете в своей карточке на надпись "Калужская область" и пишите в ЛС тем трём, кто так ещё себя позиционировал. Или ищите кого-нибудь из пользователей с данными "Калуга" и таким же макаром.
#7 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:05
Я посоветую обратиться на www.oktja.ru , именно там обитают спецы-электронщики по автомобилям.
#8 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:47
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Думаю нужно двигаться в сторону Москвы.
#9 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:51
Какие есть ошибки, считайте методом 2-х педалей. У меня было похожее, как раз связанное с ЭБУ. Помог Вадим.
Сообщение отредактировал alexval: 15 Январь 2013 - 16:51
#10 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:51
Вадима как раз где то в моей ветке хвалили, завтра попробую считать коды ошибок, а заодно поищу как можно связаться с ним.
#11 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Январь 2013 - 23:37
Электронная педаль газа?
На Опеле не сталкивался, но было нечто похожее на Форд Фьюжен - мотор на ХХ работал, но на газ не реагировал. Вылезали какие-то ошибки, уже не помню. Вылечилось снятием корпуса дроссельной заслонки и протиранием изнутри тряпочкой с керосином.
ХХ регулируется поворотом дроссельной заслонки, если зазор зарос отложениями, то воздуха идет меньше, чем нужно. Мозг этого не понимает и глючит.
Мой фетиш - А. Фогель
#12 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 Январь 2013 - 06:00
Тут есть контактная информация.
#13 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:31
Педаль электронная, дроссель другой ставили, результата нет.
Спасибо!
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:18
Я готов решить данную проблему за 30 минут, если эта машина доедет до меня.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Январь 2013 - 20:19
#15 piglet
piglet
  • Автомобиль: meriva "03
Отправлено 05 Май 2020 - 19:43
Мотор реально редкий для нее. Сейчас ищу прошивку Е2. Пока безуспешно. Если кому нужно есть сток на эту машину.
https://drive.google...sV2LN7rRZcPjrwWЧитал КЕСС.
ЕБУ DXBD 12214820 KN
