Регламент Технического Обслуживания
Сообщений в теме: 5
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:01
Обещанный регламент обслуживания. Правда на английском. Если надо, обращайтесь, помогу, подскажу.
Итак, для мотора 1,4 турбо по сроку эксплуатации:
По достижению 1, 3, 5 лет:
[attachmentid=99988]
По достижению 2, 6, 10 лет:
[attachmentid=99989]
По достижению 4, 8, 12 лет:
[attachmentid=99990]
Для мотора 1,4 турбо по пробегу:
При пробеге 15 000, 45 000, 75 000:
[attachmentid=99991]
При пробеге 30 000, 90 000, 150 000
[attachmentid=99992]
При пробеге 60 000, 120 000, 180 000
[attachmentid=99993]
Для дизельных двигателей 2.0DT (в обоих вариантах форсировки)
[attachmentid=99994]
[attachmentid=99995]
[attachmentid=99996]
Для мотора 2,0 DT по пробегу:
[attachmentid=99997]
[attachmentid=99998]
[attachmentid=99999]
Напомню правила прохождения ТО - каждые 15 000 км или не реже одного раза в год, в зависимости от того, что раньше наступит. Кроме того, если индикатор износа масла приглашает Вас заменить масло, не стоит с этим затягивать. При этом, замена масла и ТО - разные вещи.
Потом соберу в один файл и переведу.... но попозже, щас со временем напряг.
Прикрепленные файлы
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:17
Для увековечивания.
#3 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:22
Добрый день ,какой регламент замены на 1.6cdti 2013? где находится масленный и топлевный фильтра?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Июль 2018 - 13:45
@Long-vov замены чего?  Если масла - то как и везде - раз в 15 000 или раз в год, смотря что раньше наступит. Или по счетчику износа масла, он в приоритете.
Масляный фильтр на моторе в стакане.
#5 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:26
Извиняюсь,не дописал. Регламент замены цепи интересует
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:28
@Long-vov как ни дико бы звучало, но нету регламента за замену цепи. Дилеры принимают за сигнал к замене, наличие ошибки рассинхронизации рапредвалов. По мне - это дичь дикая!!!
150 цепь ходит точно. Косвенным признаком что пора менять - металлический отзвук при пуске двигателя. Но не уверен что на дизеле его можно будет услышать.
  • Long-vov сказал за это спасибо
