Номера запчастей и аксессуаров
Сообщений в теме: 5
#1 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 391
Отправлено 15 Март 2013 - 20:31
Пока номера навалом, поскольку их мало. Накопятся - будем сортировать
•Неоригинальные коврики: коврик багажника, салона и третьего ряда.
В багажник :NPA00T63910 (оригинальный номер 17 24 015)
В салон: NPA11C63910
третий ряд: NPA00C63911
Для машин без Lounge Seating коврик в багажник будет короток на ~ 15см.
•Комплект (2 ряда или 4 шт) оригинальных резиновых ковриков в салон : 17 23 086 (13351440). Нет штатной перемычки между ковриками второго ряда.
•Оригинальный коврик в багажник: 17 24 015
•Оригинальные коврики велюровые черные "эконом" 4 шт без третьего ряда: 17 23 089 (13 353 245). Два передних, два задних.
•Оригинальные коврики велюровые коричневые "эконом" 4 шт без третьего ряда: 17 23 091 (13 353 247) (номер оригинального коврика). Два передних, два задних.
•Оригинальные коврики велюровые черные 4 шт без третьего ряда: 17 23 095 (13 353 411) два передних, два задних.
•Оригинальные коврики велюровые коричневые 4 шт без третьего ряда: 17 23 097 (13 353 413) два передних, два задних.
Эти коврики отличаются от предыдущих крупной надписью ZAFIRA и толщиной. Толщина на глаз и ощупь не отличалась.
•Флексоганайзер. Состоит из:
-сетка ограничительная 17 07 012;
-боковая багажная сетка 17 07 886/13147180;
-4 крючка флексорганайзера 17 07 964/13166379;
-4 крепления флексорганайзера 17 07 963/13158257; куда вставляются трубки большой сетки;
-вещевой ящик флексорганайзера 67 22 263 /16163224;
-крепёжный ремень флексорганайзера 67 32 079 /13163221
Всё это возможно использовать только в автомобилях, оснащённых направляющими флексорганайзер.
Для самостоятельной установки номера тут:
http://forum.opel-cl...howtopic=111091
•Параметры штатных дисков (ЦО 70,1мм):
8Jx18, PCD 5x115, вылет 45
7Jx17, PCD 5x115, вылет 44
6,5Jx16, PCD 5x115, вылет 41.
•Комплект для установки (каждая позиция заказывается отдельно):
Защита картера ASTRA-J ZAFIRA-C 0212158 1шт
ГАЙКА 0212519 4шт
БОЛТ М10х35 5607749 4шт
•Датчики давления в шинах: 10 10 028 или 1010025. Ещё нужна гайка 1010708. Детали с разными номерами - совершенно одинаковы.
•Система крепления рейлингов Thule Rapid Fixpoint XT 753
Рейлинги аэродинамические Thule WingBar 961 (профиль крыло)
Комплект дуг 127 см. для авт. багажника Thule (2 шт.) Артикул: bar769 (прямоугольное сечение)
Установочный комплект для автомобильного багажника Thule 3090 (штатные места в крыше)
Установочный комплект для автомобильного багажника Thule 4025 (рейлинги)
Велобагажник на 3 велосипеда на фаркоп Thule EuroWay G2 923
•"Родной" багажник для установки на крышу без рейлингов 13 345 550/ 17 32 177 (для панорамы). Грузоподъёмность 75кг;
То же для рейлингов: 13 320 946 / 17 32 171. Грузоподъёмность 100кг.
Можно найти в брошюре "Аксессуары Зафиры Турер", например.
•Охлаждайка: номер 19 40 663 розовый, литровая упаковка
•Датчик температуры охлаждайки 13 38 357
•Датчик кислородный контроля катализатора: 0855268.
•Брызговики передние ориг.1718064
Брызговики задние ориг. 1718065
•Датчик тока
- для обычных машин 12 01 044;
- для машин со старт/стопом 12 01 052
Сообщение отредактировал lpm61: 05 Ноябрь 2014 - 19:15
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 391
Отправлено 18 Март 2013 - 17:02
•Неоригинальные дефлекторы окон: артикул O13011
•Во вложенном файле размерность шин.
•Оригинальные передние дворники 1х800мм и 1х700мм номер комплекта 1272067
•Оригинальный задний дворник 1х350мм номер 12 72 049
•Комплект для самомтоятельной установки системы контроля за давлением в шинах:
13345550 (17 32 202) блок управления
13348393 (10 10 028) датчики (8 шт)
13364790 (12 76 307) жгут проводов
Внимание!
1.Жгут проводов может быть с другим номером! Надо подбирать к конкретному автомобилю.
2.После установки требуется прошивка, которую нужно получить у ОД или попробовать прочитать тему про установку этой системы!
•Фильтр салона угольный GM#13271191 (масса аналогов). Например CUK2442.
•Фильтр воздушный двигателя (и бензин и дизель) 08 34 126
Тормоза. Тормозная система 17 (J61)
•Тормозные колодки передние оригинал 16 05 434;
•Тормозные диски передние диаметр 321мм оригинал 05 69 077;
•Тормозные колодки задние оригинал 16 05 170;
•Тормозные диски задние диаметр 315мм оригинал, комплект 2шт 05 69 090 (для аналогов 1 или 2 уточнить у продавца).
Тормозная система 16 (J60) :
•Тормозные колодки передние оригинал 05 42 115;
•Тормозные диски передние диаметр 300мм оригинал 05 69 076;
•Тормозные колодки задние оригинал 05 42 040 или 16 05 180;
•Тормозные диски задние диаметр 292мм оригинал 05 69 075 (1 или 2 в комплекте - уточнить у продавца).
Определить тип тормозной системы можно либо по ВИНу (через ОД), либо измерив диаметр дисков.
•Ремкомплект направляющих заднего суппорта - GM 13584090.  Заменитель 810072 (Frenkit). В заменитель входят: два болта, две направляющих, два пыльника, резиновая втулочка (?) и смазка для направляющих.
•Держатель (консоль) для нави. У кого нет штатной:
http://www.ebay.de/i...=item19d9f637c1
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____.doc   101К   546 скачиваний
Сообщение отредактировал lpm61: 26 Март 2018 - 18:44
  • mk61mk сказал за это спасибо
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 391
Отправлено 21 Май 2015 - 21:20
• Компрессор из ремкомплекта10 10 010
•Масло для АКПП
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ, ATF AW-1, 1 ЛИТР для АКПП AF40 1940773
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ0 DEXRON 6, 1 ЛИТР для АКПП 6T30, 6T40, 6T45 1940184
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ, DEXRON 6, 20 ЛИТРОВ для АКПП 6T30, 6T40, 6T45 1940185
•Датчики парковки:
-12 35 281 - обычный;
-12 38 266 - крайний (для авто с шестью датчиками - самые крайние и перед и зад)
•Помпа
13 34 228
13 34 219
13 34 210
55488983
•Ремень приводной (генератора) A14NET, A14NEL
-для авто с климатом/кондиционером 13 40 018
-для авто без климата/кондиционера 13 40 016
•Ремень приводной (генератора) для A20DTH
6PK1856 (устанавливается без проблем вплоть до 1843)
• ролик натяжной A14NET, A14NEL
13 40 267
• ролик обводной ремня приводного A20DTH
55494332
532 0621 10
• ролик ремня приводного A20DTH (не то же самое, что ролик обводной)
55562864
GA35368
• ремкомплект ремня ГРМ A20DTH
16 06 434
95507810
K035623XS
• свеча зажигания  A14NET, A14NEL
12 14 066
55576026
91039
• Световозвращатель 13278791 или оригинал - светоотражающая накладка правая - 14 56 001. Имитатор задней противотуманки справа в заднем бампере.
•Клапан, электромагнитный, пускатель выводного вакуумного регулятора турбонагнеталеля : 55566898
• Свеча накаливания для дизельного двигателя Opel 1214101 или GM 55590467. Оригинал GM 55579436.
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 391
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 08:22
•Фонарь подсветки номерного знака  13590043. (у меня был прямо с лампочкой). Это на замену. А родной с завода13578958 - ломается.
•Рычаг задней подвески  13350208. На схеме почему-то называется "шток соединительный". Но это именно рычаг,  штанга. С одной стороны запрессован сайлентблок.
•Ручка АКПП неоригинальная коричневая (АЛИ)
https://ru.aliexpres....58e62e0ewqtHhg
•Амортизатор передний  правый 1,4Т   134 199 20
•Амортизатор передний  левый  1,4Т    134 199 19
•Амортизатор передний левый 2,0DTH 133 389 23 (52 295 3660)
•Амортизатор передний правый 2,0DTH 133 389 24.
Неоригинальные амортизаторы Каяба (A20DTH)
339371 (правый) и 339372 (левый).
•Датчик положения кузова передний (датчик регулировки фар передняя подвеска)  12845300
•Опорная пластина датчика положения кузова (плата возбудителя датчика регулировки фар, передняя подвеска) 13287929
•Датчик положения кузова задний (датчик регулировки фар задняя подвеска) 13362768  или 13347457 (смотреть по месту или ВИН)
#5 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.8 МТ cosmo
Отправлено 27 Февраль 2020 - 20:40
Всем привет. При отсоединении шаровой повредил пыльник и оказалось на ЗТ по каталогам он отдельно не идет. Обошел и обзвонил множество автомагазинов все развели руками. Начал самостоятельный поиск по размерам и внешнему виду. Более менее подходили от АУДИ ,человек писал ,что ставил их на ВОЛЬВО. Решил заказать их XFBS-VWBJB-001 FEBEST (больше ничего не нашел) цена 160 руб. Но самое интересное было при получении на коробочке было написано WV Passat В5 97-05г. Установил подошли.
  • Амбр и Romanian сказали спасибо
@валера@
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 17:13
Добавление от пользователя @andrew_home
Хочется отметить, что правильный номер VWBJB-001 , а приставка XFBS это сокращение от одного, известного поставщика запчастей :-)
  • lpm61 сказал за это спасибо
