Расходные материалы для ТО1 - ТО6, оригинал
Сообщений в теме: 3
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 27 Март 2013 - 13:49
Для двигателя A 18 XER:
ТО-0 - делается по желанию владельца. Пробег прохождения не регламентируется. Если же исходить из разумного-оптимального - 7500 км.
Регламентные операции - стандартные проверки и осмотры. Замена масла, масляного фильтра.
Масло - Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л - код детали - 19 42 003
Фильтр масляный двигателя - 1 шт. - код детали - 56 50 359
Кольцо уплотнительное пробки поддона картера: - 1 шт. - код детали - 06 52 540
Промежуточное ТО ( оил сервис ):
В случае, если счетчик износа масла сообщает о необходимости замены масла, едем в сервис и меняем его. В случае, если оил сервис наступает раньше планового ТО, на ТО масло можно не менять. То есть, ТО отдельно, масляные сервисы отдельно.
Материалы для масляного сервиса:
ТО-1 ( 15 000 ) - проходится каждые 15 000 км. или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.
Регламентные операции - стандартные проверки и осмотры. Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра.
Рекомендованные операции: замена фильтра салона.
Фильтр воздушный двигателя: - 1 шт. - код детали - 08 34 762
Фильтр салона, угольный: - 1 шт. - код детали - 18 08 246
ТО-2 ( 30 000 ) - проходится каждые 15 000 км. или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.
Регламентные операции - стандартные проверки и осмотры. Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, замена фильтра салона.
Рекомендованные операции: замена свечей зажигания, обратить особое внимание на передние тормозные колодки, заменить щетки передних стеклоочистителей.
Свечи зажигания: - 4 шт. - код детали - 12 14 016
Колодки тормозные передние: - 1 комплект. - код детали - 16 05 178
Колодки тормозные задние: - 1 комплект. - код детали - 16 05 176
Комплект передних щеток стеклоочистителей: - 1 шт. - код детали - 12 72 092
ТО-3 ( 45 000 ) - проходится каждые 15 000 км. или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.
Рекомендованные операции: замена фильтра салона, обратить внимание на задние тормозные колодки.
ТО-4 ( 60 000 ) - проходится каждые 15 000 км. или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.
Регламентные операции - стандартные проверки и осмотры. Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, замена фильтра салона, замена свечей зажигания.
Рекомендованные операции: обратить особое внимание на передние тормозные колодки, заменить щетки передних стеклоочистителей.
ТО-5 ( 75 000 ) - проходится каждые 15 000 км. или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.
ТО-6 ( 90 000 ) - проходится каждые 15 000 км. или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее.
Рекомендованные операции: замена свечей зажигания, обратить особое внимание на передние и задние тормозные колодки и диски, заменить щетки передних стеклоочистителей, замена ремня ГРМ и роликов, замена агрегатного ремня и натяжного ролика.
Диски тормозные передние: - 1 комплект - код детали - 05 69 091
Диски тормозные задние: - 1 комплект - код детали - 05 69 074
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 27 Март 2013 - 14:11
Для двигателя A 14 NET:
Масло - Масло моторное синтетическое "Dexos 1 gen2  5W-30", 5л - код детали - 95 599 877
Свечи зажигания: - 4 шт. - код детали - 12 14 066
Рекомендованные операции: замена свечей зажигания, обратить особое внимание на передние и задние тормозные колодки и диски, заменить щетки передних стеклоочистителей.
Прошу заметить, номера деталей не отличаются, за исключением свечей зажигания.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 27 Март 2013 - 14:29
Прочие материалы:
Антифриз (розовый):
Opel DEX-COOL LONGLIFE - 1 литр - 19 40 663
Opel Long Life Coolant - 5 литров - 19 40 678
Тормозная жидкость:
GM DOT 4+ - 250 мл. - 19 42 057
GM DOT 4+ - 500 мл. - 19 42 058
GM DOT 4+ - 1000 мл. - 19 42 059
Щетка стеклоочистителя, задняя - 1 шт. - код детали - 12 72 089
Аккумуляторная батарея:
Для мотора A 18 XER (БЕЗ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ) - БАТАРЕЯ, 12В. 60 АМП - 48 02 274
Для мотора A 18 XER (ДЛЯ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ) - БАТАРЕЯ, 12В. 70 АМП, 512 CCA - 12 01 048
Для мотора A 14 NET (БЕЗ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ) - БАТАРЕЯ, 12В. 85 АМП,- 12 010 85
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 13:44
Обращаю внимание, что с 2017 для турбированных двигателей A14NET, B14NET, A14NEL\B14NEL следует применять масло моторное синтетическое "Dexos 1 gen2  5W-30", 5л - код детали - 95 599 877.
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л - код детали - 19 42 003 - подходит ТОЛЬКО ДЛЯ НЕ ТУРБИРОВАННЫХ бензиновых и всех дизельных двигателей!!!!!
Применение старого масла может привести к возникновению SLPI (случайного низкоскоростному самовоспламенению на низкой скорости), что может повредить перегородки колец на поршне.
