замена заднего стекла
Сообщений в теме: 3
#1 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra g X18XE1
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:48
В выходные неудачно заменил амортизатор на задней двери. Наверное под своей тяжестью дверь чуть перекосило и стекло сказало "бумс" и покрылось сеткой...
Моток скотча временно решил проблему....но менять всё равно надо.
Кто-нибудь совершал такой процесс?
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:58
не одомашненый мечтатель, идущий в свою собственную даль... ​
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:54
Скотчем? Да, совершал. А вот клеить стекла лучше у профи.
BMW X5 3.0d 2006
#3 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Апрель 2013 - 12:20
профи - те же люди. если есть гараж, то заменить стекло не проблема.
нужен хороший нож, пистолет из сторой магазина, комплект для вклейки и само стекло.
желательно на момент установки иметь помощника.
строе стекло удаляется любым способом, тем более, что оно уже разбито.
далее при помощи ножа подрезается стекло на периметру вклейки с небольшим удаления самого клея, но не до металла. должен остаться поясок с клеем.
главное просто не порезаться. режется легко, но долго и муторно.
потом готовится стекло.
кромка на кузове мажется обезжиривателем и потом наносится клей из балона при помощи пистолета. равномерно однослойно, толстой колбаской примерно 1-1,5 см толщиной и высотой. перед нанесением клея сам балон желательно положить в ведро с теплой водой, тогда клей будет легче наносить.
на стекле устанавливается молдинг, потом по кромке, по шелкографии промазывается очистителем из комплекта, потом активатором.
все готово к установке.
стекло просто накладывается в проем. самое сложное это уложить стекло не хватаясь за промазанне места.
в этом могут помочь стоительные присоски. в магазине они от 200р. а можно и без них.
после установки стекла, его равномерно прижимают, что бы они распределило клей и осело до нужной глубины
затем стекло обычно просто приклеивают скотчем бумажным поперек кромки стекла на крышу и на стойки. это не дает ему уползти. вдоль по кромке клеить не надо и смысла нет ни какого.
теперь надо просто оставить все минимум на 3-4 часа, а лучше на сутки и не хлапоть дверьми с поднятыми стеклами. потому и гараж нужен, что бы машину можно было оставить открытой.
вот и все.
потом снимаем скотч и радуемся поездке.
#4 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Апрель 2013 - 12:31
Да конечно, все ведь просто. Я думаю автор сможет.
BMW X5 3.0d 2006
