| i | Информация: Предупреждение При промывке кондиционера есть большой шанс залития внутрисалонного модуля электропакета ВСМ, который находится прямо под кондиционером. Перед мойкой примите меры предосторожности! Накройте блок полиэтиленовым пакетом, дабы предотвратить попадание в него жидкости для промывки. После промывки убедитесь, что дренажный патрубок, по которому отводится конденсат из бокса испарителя кондиционера надёжно вставлен и закреплён. Ремонт стоит дорого! |
После зимы появился неприятный запах из климат контроля. Заехал в магазин, взял средство для очистки кондиционера и освежитель, всё фирмы StepUp. Суть в том чтобы задуть очиститель (пену) в зону испарителя через дренажное отверстие климата, она там очищает, убивает бактерии и вытекает в виде воды. После, включить ревентиляцию и дать поработать мин. 5-10 кондиционеру на максимальной мощности. Затем вытащить салонный фильтр и при включенном климате и ревентиляции задуть освежитель в воздухозаборник и оставить работать кондиционер мин. на 10. Подробно, как и что делал, описывать не буду, так как ничего сложного нет, всё написано на баллончиках.
Загнал на яму, нашел дренажную трубку, она находится в правом внутреннем лонжероне естественно под корпусом климат контроля. Но засунуть трубку в неё у меня не получилось
Тьфу тьфу, неприятный запах пропал.
[attachmentid=102669] [attachmentid=102670] [attachmentid=102671] [attachmentid=102672]
