размер ключа для выкручивания гайки слива моторного масла?
Сообщений в теме: 15
#1 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:53
Доброго времени суток форумчане.
Хочу поменять масло сам, все говорят там ничего сложного...
Огромная просьба дать информацию какой нужен инструмент (ключ, выворотка..), для выкручивания гайки сливной горловины моторного масла при его замене!
Это сливное отверстие находиться под пластиковой защитой, в ТИС2000 написано, отвернуть 8 гаек для снятия защиты...за ней ничего не вижу! wacko.gif
А вот какой нужен ключь или выворотка что бы выкрутить гайку сливного отверстия масла?
Рабочее жало там что -квадрат или что то другое? И какой размер квадрата?
Хочу подготовится и купить себе такой ключ, что бы делать ТО Виварику самому... wink.gif
Буду очень благодарен за помошь....
Сообщение отредактировал bobr77: 15 Апрель 2013 - 13:31
#2 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:04
От дверного замка ручку с квадратным прутом кто то использовал, вроде как очень успешно... У самого скоро замена масла, собираюсь проверить.
#3 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:34
Да, подходит квадрат дверного замка. Проверено лично.
#4 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Рено Трафик 2007 г.в. бензин 2.0 л.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 15:08
Я метчик использовал подходящий по размеру, он калённый, грани не сворачиваются. Накрутил две гайки, затянул и ключом отворачивал.
#5 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Апрель 2013 - 16:16
...только что промерял штангелем, квадрат дверной ручки ... wink.gif ...вышло 7,3 мм?
Сообщение отредактировал bobr77: 15 Апрель 2013 - 17:01
#6 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 15 Апрель 2013 - 17:38
8мм
#7 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:27
едешь в любой автомагаз Рено-Пежо и покупаешь типа такой головки специально для
откручивания масл.пробки,по-моему даже от Логана подходит, диаметр квадрата точно-8 мм.
http://pixs.ru/showi...123_7720141.jpg
#8 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:14
в любом автомагазине Ваз газ есть четырехгранники, наждак поможет подогнать в размер, я сделал 7,8 мм спасибо куму и фрезеру.
#9 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:29
#10 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:40
Цитата(bobr77 @ 16.4.2013, 9:29) Просмотр сообщения
масло стоит поменять 400 руб ,зачем заморачиватся ,защиту снимать и т.д ,нужна яма ( подьемник ) мое личное мнение ,я масло ежжу в сервис менять
#11 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:08
Некоторые и лампочки в фарах на сто меняют...
#12 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 16 Апрель 2013 - 18:32
кто то и лампочки меняет ,дело то хозяйское .....
#13 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 20 Апрель 2013 - 09:17
Больше проблем будет открутить масляный фильтр, нужен специальный ключ (краб кажется называется)
#14 Серый68
Серый68
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Renault Master
Отправлено 20 Апрель 2013 - 09:58
Ключ можно купить в авто магазине.Цена 50-60 гр.
#15 Pavlyxa
Pavlyxa
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Renault Kangoo 2003, 1,5 DCi60 ; Transit 2.5TD 1995
Отправлено 28 Июль 2013 - 08:21
К примеру, на Кангу тоже фильтр неудобно откручивать, если он прилип. Использую вот такой съёмник http://www.drive2.ru...30376153099405/ должен на Виваро подходить
#16 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 30 Июль 2013 - 21:23
Мне вот тоже в лом возиться и гайки откручивать. Да и грязно тоже. Но у нас в Москве замена масла и фильтра со снятием защиты (у меня сплошная Шериф) стоит 900 руб. или около того. У меня-то пробег небольшой и меняю масло достаточно редко, а тем кто много ездит есть чего экономить.
