виваро 1.9 дти при резком наборе скорости приабгоне например стрелка спидометра скачет как сумашедшая с 60 70 км.ч до 180 200км.ч и увеличивается звук магнитолы.может кто знает что ето происходит с вивариком
Скачет стрелка спидометра
byrgyj3008
, 16 Апр 2013 10:39
Сообщений в теме: 6
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:06
Пропадает сигнал скорости, разъемы или проводку смотри
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:56
все правильно ,снять приборку и проверить контакты
У меня был обрыв провода возле коробки предохранителей моторного отсека. сигнал идет от колес на блок абс, потом на эбу, а с него на приборку. порыв может быть где угодно. у меня кстати провод порвался внутри изоляции, визуально выглядел целым. Мне делал електрик на сто, соединяя поочередно контакты длинным проводом, так вычислил примерно поврежденный участок проводки...
