Странная работа акпп((
Сообщений в теме: 10
#1 Испанец
Испанец
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Август 2013 - 00:44
Доброй ночи ! Может будут какие т мысли по моей проблеме с акпп,буду благодарен!И так история такова : авто вектра б 2.0 акпп af20. проблема с акпп заключается в следующем,если на ходу надавить педаль в пол она как и положено сбросит на одну или две передачи вниз НО потом крутит до отсечки и не переключает на повышенные,хотя спорт режим не включен но и при спорт режиме такое постоянно происходит.Методом проб выяснил что если не много отпустить педаль от пола то акпп переключает повышенную как положено.Ездил на сервис по акпп (там где мне её делали 40тык назад) парень который лично её занимался сказал что вопрос либо к двигателю, либо к электрическому управлению. К коробке - вряд-ли.Физически АКПП "отрабатывает" команды, которые ей посылаются.
А вот почему посылаются (или не посылаются) те или иные команды, вопрос к управлению.
А последнее время ещё один косяк постоянно наблюдается ,к примеру еду на 2й потом не много прижимаю педаль газа а она зараза сразу же сбрасывает на пониженную 1ю или попсле переключения с первой но вторую тут же через пол секунды ОПЯТЬ переклячается на первую хотя должна набирать скорость уже на второй передаче,получается для нормального передвижения мне нужно каждую передачу разгонять потом не много убирать ногу с газа передача включится и опять разгоняемся до слудующей передачи,так как акпп включает повышенную около 4тык об, ((Делал диагностику мотора и акпп в онлайне и так и сяк ошибок НЕТ коробка работает в обычном режиме типо всё гуд))
ПС все режимы такие как спорт\зимний работают
ПС Уровень масла в норме,горелым не воняет,по цвету розовое светлое 3тык как поменял
ПС. Кстати это почти совпало с заменой масла которую я делал через 40тык,не думаю что дело в масле так как покупал его там же где обслуживал\ремонтировал свою акпп (масло Mobil ATF 320 )
Пробовал менять ЭБУ акпп не помогло,так же пробовал отключать кнопку кикдауна тоже без успешн,дпдз тоже менял результата ноль.......
Сообщение отредактировал Испанец: 05 Август 2013 - 00:47
#2 Испанец
Испанец
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Август 2013 - 15:52
#3 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 08 Август 2013 - 17:24
Испанец, есть. как вариант.не правильная работа соленоидов аппарата. электроника не причем, соответственно и чеков нет, а работает не корректно...
#4 Испанец
Испанец
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Август 2013 - 22:22
Естественно хочется узнать точно это коробка или что то ещё,вот на днях по еду к ещё одному диагносту,послушаю его мнения,после чего буду менять на механику ну или проблема найдётся вне акпп.
#5 Испанец
Испанец
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 17:27
А из за масла такое может быть?Может совпадение но проблема появилась после замены масла Изображение
#6 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:27
вполне... а там, в коробке, фильтр предусмотрен? уровень масла в норме? и замена на аналогичное была?
Сообщение отредактировал Pincet: 18 Сентябрь 2013 - 20:28
#7 Испанец
Испанец
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 00:04
Фильтр есть,но он не съёмный промыть можно только после разборки акпп,да и мыли его когда делали коробку.Да масло покупал там же на сервисе по акпп мобил
#8 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:13
Испанец, спроси у омегаводов, может из них кто сталкивался с подобным...
#9 Испанец
Испанец
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:18
Во общем по прошествию 6мес не чего не изменилось! Машина всегда ночует в тёплом гараже но не давно пришлось оставить её на сутки на улице,утром сел,завёл,поехал и понимаю что акпп в "аварийном режиме" посмотрев что пишет бк (Automatik Getriebe) только убедился в этом,есть в этом и + так как может это подсказка к причине неисправности,почитав сканером было выявленный такие ошибки.Проехав пару км заглушил мотор\завёл,посмотрел...все ок и поехал дальше,после этого прошла неделя в аварийный режим акпп больше не заваливалась.Проводка ??? Может быть,на днях поменяю её отпишу.
28.Высокое напряжение соленоидов 2-3
82.Не происходит расцепление муфты С1 при включении нейтральной передачи.
57.Traction contro (ТС) Датчик положения дросселя сиганл нагрузки низкое напряжение
Проехав пару км заглушил мотор\завёл,посмотрел...все ок и поехал дальше,после этого прошла неделя в аварийный режим акпп больше не заваливалась.Проводка ??? Может быть,на днях поменяю её отпишу..
#10 Vladimirch7
Vladimirch7
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Vectra B 2.0
Отправлено 22 Март 2014 - 22:35
Привет . А какой расход бензина ?
#11 Vladimirch7
Vladimirch7
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Март 2014 - 16:46
Зайди сюда почитай может что полезное узнаеш ------http://bmw530da.net/kickdown.html
