Как снять впускной коллектор
Сообщений в теме: 5
#1 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Август 2013 - 22:18
Цитата(Вовка-сан @ 14.8.2013, 22:37)
Цитата(111111 @ 14.8.2013, 19:16)
Может кто поможет инструкцией или фотками для снятия впускного коллектора
посмотрите тут или здесь
В принципе ничего сложного нет, главное внимательно следить за тем что отключаете и отсоединяете запоминая подключения и соединения(их будет не мало), для того чтобы снять впускной коллектор для переборки прийдётся снимать и дроссельный узел и соответственно всё что с ним сязано, расскажу на примере Х14ХЕ, различия не большие.
1- во первых отсоединяем всё от дросселя разъёмы и трубки, снимаем его(четыре болта торкс)
2- отсоединяем всё от впускного(вакуумный привод ГТЦ, датчик давления во впуске, планка разъёма ДПКВ, электромагнитный клапан вентиляции бака(?), клеммы заземления(?).
3- снимаем ремень доп.агрегатов и ослабляем крепления генератора, выкручиваем шпильку-гайку крепления кронштейна генератора к впускному коллектору, отводим кронштейн в сторону чтобы не мешал снятию коллектора, откручиваем болт кронштейна к блоку под корпусом впускного колектра
4- откручиваем 5 болтиков (внутренний торкс) которые крепят улитку к промежуточному фланцу(в котором форсунки), болты находятся под рампой в глубине(я использовал удлинитель с биткой), два из них справа на фланце если смотреть на двигатель и три в ряд по фланцу, рядом бутут распологаться болтики половинок самого коллектора, они меньше и естественно под другим углом, их до снятия можно не трогать.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Март 2014 - 21:07
#2 Крашер
Отправлено 23 Январь 2016 - 00:39
Блин, застопорился... Не могу сообразить, каким каком отсоединить шланг с ГТЦ на впускном коллекторе ? Изображение
#3 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Январь 2016 - 16:43
Крашер, вроде где то с вами говорили(не могу найти), там ключом на 17(если не ошибаюсь) прикручен трубопровод, просто открутить его надо и всё.
#4 Крашер
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:42
tor323, Изображение - я прекрасно помню, что УЖЕ задавал вопрос про это. Но вот, хоть убей не могу вспомнить ни где, ни какой был ответ, ни че го, что я тогда делал...
Прям, злой рок... На одни и те-же грабли наступаю и не помню ничего. Изображение
Но, снял форсунки-рампу-жгут проводов и, ... замёрз. Минус 20 как-то не стимулирует к длительному ковырянию под капотом. Пока езжу на другом авто. Козявка стоически ... ждёт. В ней-же ещё колечки радиатора печки менять. Слава богу, хоть один комплект прислали.
#5 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:51
Крашер, надать видать на родимую пересаживаться...иначе заревнует))), мороз по мне сейчас так вообще не проблема, желание и главное лишь бы возможность была...горы можно свернуть az.gif
#6 Perv1y
Perv1y
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0/16W x20xev
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 13:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я снял впускной коллектор двиг.x20xev, разобрал его на две части а каждая из частей ещё на две (не разбирается) сорвал шлицы, как это сделать что бы весь почистить и на какой герметик всё обратно собирать? (стояла вроде прокладка)
Есть красный ABRO, или другой какой нужен? где взять прокладку для половинок? пожалуйста подскажите!
Сообщение отредактировал Perv1y: 24 Октябрь 2016 - 14:16
