Подвеска. Рычаги. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 2
#1 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Июль 2013 - 08:34
Цитата(SMRT @ 2.7.2013, 16:17) Просмотр сообщения
Подскажите аналоги сайлентблоков задней поперечной тяги на Агилке 1.2? Иль тяги в сборе.
я менял их вместе попутно с рычагами. заказывал одну 47 00 767 и одну 47 00 766. одинаковые или нет - не помню уже.
вот картинка с заменителями от фебест
[attachmentid=105417]
вот еще код от "точка опоры" 9-06-2165
Сообщение отредактировал fotonplus: 09 Август 2016 - 09:39
  • SMRT сказал за это спасибо
#2 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:39
Предние рычаги:
Двух типов, отличаются по номерам и ценам:
-короткие, по вину ДО 1G075421. код 47 05 172, много аналогов, взаимозаменяемые с матизовскими. бывают литые, бывают штампованные.
-длинные, по вину после 1G075421, код 47 05 742/47 06 665/47 07 280, сейчас появились аналоги, с ними лучше управляемость(шире колея).
Вместо длинных можно поставить короткие,менять тогда нужно парой(!), но 100% регулировать схождение и уйдет развал- колеса станут \--/ (для регулировки можно подпилить отверстия под болтами крепления стоек к кулаку или болты поставить меньшего диаметра)
на фото видна разница в длине:
[attachmentid=107578]
Задние рычаги:
Полностью идентичны матизовским за исключением отверстий под клипсы провода АБС. Отверстия сверляться за 5 минут.
ФОТО родного и матизовского оригинала Daewoo 963 465 31
Подробности, обсуждения и обмен опытом ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал fotonplus: 04 Октябрь 2013 - 14:32
  • valeryr1969 сказал за это спасибо
#3 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:13
передняя подвеска:
Опорный подшипник 4701725 (GM 9208611) - в оригинальном пакете Ina AXK3047-A. Заменители: Febest SZB-WGR, Suzuki 41741-50E00.
Верхняя опора аморт.стойки 4707592 (GM 9216325) - в оригинальном пакете Suzuki 41710-80G10 Заменители: Febest SZSS-WGR, Gtr 16121M.
Сообщение отредактировал fotonplus: 11 Сентябрь 2014 - 09:14
  • metalsnake666 и valeryr1969 сказали спасибо
